Ventile einstellen ??
Service, waschen, polieren, versiegeln, liebkosen....
bärchen
#Moderator
Fahrerprofil: Racer
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal
Re: Ventile einstellen ??
Beitrag von bärchen » Do 2. Jan 2020, 00:48
Das sich die Ventile eher in den Kopf einarbeiten und das Spiel dann kleiner wird
  • Benutzeravatar
    timob1987
    Hat sich bedankt: 67 Mal
    Danksagung erhalten: 44 Mal
    Beitrag von timob1987 » Fr 10. Jan 2020, 23:44
    Wie sieht es eigentlich mit spezialwerkzeugen zum einstellen aus ? Lassen die sich irgendwo beziehen ?
    06.06.20 - Zolder
    06.07 bis 07.07.20 - OSL
    07.08 bis 09.08.20 - Rijeka
    14.09 bis 15.09.20 - OSL
    Rider#27
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 18 Mal
    Danksagung erhalten: 26 Mal
    Beitrag von Rider#27 » Fr 10. Jan 2020, 23:52
    Die bekommst du vom Forumshändler Zweirad Knoderer. Das Einzige was du wirklich brauchst ist der Nockenwellenradhalter.
    timob1987
    Beitrag von timob1987 » Sa 11. Jan 2020, 12:51
    Okay, gut hab heute mal gemessen. 1 Auslassventil hat zu großes Spiel. 1 Auslass und 2 einlassventile sind am Minimum. Da werde ich dann wohl mal ran müssen 🙄
    06.06.20 - Zolder
    Phil
    #Full-Member
    Hat sich bedankt: 97 Mal
    Danksagung erhalten: 108 Mal
    Beitrag von Phil » Sa 11. Jan 2020, 13:05
    timob1987 hat geschrieben:
    Werkzeug sollte ich noch irgendwo rum schwirren haben, falls du leihweise was brauchst.
    timob1987
    Beitrag von timob1987 » Sa 11. Jan 2020, 14:53
    Phil hat geschrieben:
    Das wäre Schonmal ne coole Sache 😃
    06.06.20 - Zolder
    Icke
    Hat sich bedankt: 76 Mal
    Danksagung erhalten: 18 Mal
    Beitrag von Icke » So 12. Jan 2020, 15:50
    Hab ich mir selbst gebaut für die Ventileinstellung.
    Ist kein Hexenwerk.
    Zuletzt geändert von Icke am So 12. Jan 2020, 16:11, insgesamt 7-mal geändert.
    17.05. STC Track Day :thumbup: 1:35
    06.-07.06 Lausitzring CR Moto :thumbup: 1:56
    21.-22.09. Poznan CR Moto
    Icke
    Beitrag von Icke » So 12. Jan 2020, 15:57
    Rider#27 hat geschrieben:
    Der Nockenwellenradhalter kostet glaub 75€ das Stück,
    Hab ich mir ja selbst gebaut und musste diesen noch abändern vom Orginal.
    Vorn an der linken Seite am Rahmen ist es sehr eng. Da muss vom Halter was weggeschliffen werden, wegen den vielen Kabeln.
    Bei den hinteren Zylinder stört bei mir der schwarze Plastikkabelkanal.
    Zufällig für den Halter die gleiche wegschliffene Stelle.
    Krambambulli
    #Hangaround
    Hat sich bedankt: 4 Mal
    Danksagung erhalten: 17 Mal
    Beitrag von Krambambulli » So 26. Jan 2020, 14:48
    Nach den ganzen Horror-Stories hier, hab ich mir nun auch überlegt das ganze in Angrff zu nehmen..
    ABER. die Toleranz sind ja jeweils 0,05mm und die Shims gibts auch nur in 0,05mm abständen????
    D.h. bin ich nun z.b. am Einlass bei 0.11 muss ich dies so lassen und ggf. in ein paar monaten nochmal messen und Shim tauschen???
    Daher die Frage, gibts da wirklich nur die 0,05mm abstände?
    Ich kenn das von Suzuki, dort gibt es die shims in 0,02 bzw teilweise sogar 0,01mm Abstufung.
    Icke
    Beitrag von Icke » So 26. Jan 2020, 16:41
    Krambambulli hat geschrieben:
    Ich habe Shims in 0,04 Schritten verwendet. Sind eigendlich für KTMs gedacht. KTM Shims 8,90mm, Aprilia Shims 8,80 mm Durchmesser.
    Timo
    Hat sich bedankt: 3 Mal
    Danksagung erhalten: 43 Mal
    Beitrag von Timo » So 26. Jan 2020, 17:33
    Also org gibts die auch in 0,02und teils 0,03
    Krambambulli
    #Hangaround
    Beitrag von Krambambulli » Mo 27. Jan 2020, 07:53
    Ah cool, danke!
