Zeitmessung/Laptimer
Alles rund um das Thema Rennstrecke, Equipment, Hotelempfehlungen, etc...
Maeru1
#Hangaround
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Zeitmessung/Laptimer
Beitrag von Maeru1 » So 26. Jul 2020, 06:34
Ich habe nun an meiner RSV4 auch den Starlane verbaut.
Bevor ich diesen aber auf der Rennstrecke testen kann, stellt sich mir die Frage, ob dieser den nun funktioniert ohne den Lichthupenschalter, da ich Racing Armaturen verbaut habe ?
Und die Frontscheinwerfer sind natürlich auch nicht mehr verbaut da reines Rennstrecken Motorrad.
Reicht das für die Funktion aber trotzdem aus ?
Also einfach im Dashboard in die Rundenzeiten Funktion und auf der Strecke dann den Knopf am Starlane betätigen fertig ?
Danke und Grüsse Mario
Marcel#66
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
Beitrag von Marcel#66 » So 26. Jul 2020, 08:43
Maeru1 hat geschrieben:
Welchen Starlane hast du denn verbaut.?
Der Heahlt und Corsaro sind GPS Laptimer da brauchst du nix drücken am Bike, die machen das alles von alle. Also wenn die Strecke abgelegt ist, über Start/Ziel und schon fängt das Teil an...
Maeru1
#Hangaround
Beitrag von Maeru1 » So 26. Jul 2020, 09:26
Ich habe nur die Starlane GPS Antenne verbaut für die Verwendung des originalen Dashboard.
timob1987
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von timob1987 » So 26. Jul 2020, 11:16
Dann speicherst du die start/Ziel Linie über den kleine Knopf an der Antenne. Den kabelbaum für die beleuchtung vorne mit den relais musst du aber drin lassen sonst läuft der originale laptimer nicht.
06.06.20 - Zolder
06.07 bis 07.07.20 - OSL
07.08 bis 09.08.20 - Rijeka
14.09 bis 15.09.20 - OSL
