Verschiedene Airbagsysteme für Lederkombi
Alles rund um das Thema Motorradbekleidung
Ingeborg
#Hangaround
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Verschiedene Airbagsysteme für Lederkombi
Beitrag von Ingeborg » Sa 7. Sep 2019, 17:31
@taucher Was meinst du denn mit passgenau? Weste aufblasen und testen?
17.04. - 19.04.20 Brünn
08.05. - 10.05.20 Most
20.06. - 21.06.20 Lausitzring
21.08. - 23.08.20 Most
  • Benutzeravatar
    taucher
    Hat sich bedankt: 123 Mal
    Danksagung erhalten: 40 Mal
    Beitrag von taucher » Sa 7. Sep 2019, 18:56
    Nein, mit Passgenau meinte ich das der Lederkombi genau auf das Airbagsystem abgestimmt sein muss.
    Wie schon erwähnt darf beim Auslösen die Ausdehnung nicht den Körper zusammendrücken, sondern Stabilisieren und Schützen.
    wo ich bin ist vorne. ;)
    25.9.-26.9.2020 OSL Hafeneger
    Le_instructeur
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 20 Mal
    Danksagung erhalten: 120 Mal
    Beitrag von Le_instructeur » Sa 7. Sep 2019, 19:29
    Ingeborg hat geschrieben:
    Sa 7. Sep 2019, 14:16
    Bei der Ixon gibt es doch eine Formel, anhand der berechnet werden kann, ob die Weste unter die Kombi passt (um einem im Ernstfall nicht die Rippen zu brechen): (Bauch+Brustumfang der Jacke)-(Brustumfang + Bauchumfang)/2>13cm
    Wenn die 13 cm stimmen, beschreibt das die Herausforderung und hohe Kunst des Schneiders einer Airbag-Maßkombi.
    Zum einen soll die Kombi sitzen wie eine zweite Haut. Vor allem auch damit die Protektoren im Sturzfall da bleiben wo sie sein sollen.
    Zum andern sollen im Sturzfall 13 cm "Luft" für den Airbag zur Verfügung stehen. Das sind 2-3 Konfektionsgrößen.
    Das beides unter einen Hut zu bekommen bedarf eines Schneiderleins mit sehr viel Kenntnis und Erfahrung. Und das gibt es nicht für kleines Geld. Da macht es Sinn ein paar € mehr auszugeben.
    Ich empfehle sich Leitwolf oder PSI genauer anzusehen
    R.
    An den der meine Schuhe an der Hüpfburg versteckt hat: Werd' endlich erwachsen
    timob1987
    Hat sich bedankt: 35 Mal
    Danksagung erhalten: 20 Mal
    Beitrag von timob1987 » So 13. Okt 2019, 21:09
    Die ixon Weste gibt es bei einigen Händlern als Dummy. Diesen kann man unter der Kombi anziehen und mit einem Kompressor aufblasen lassen, dann weiß, man ob es passt oder nicht.
    Ich Persönlich habe das so gemacht und war auch erst sehr skeptisch aber es hat gepasst.
    Trage eine Laguna Seca 4 die wirklich sehr eng sitzt und wenn der Airbag aufgeblasen ist habe ich sogar noch Luft in den vorhandenen Strech Einsätzen. Klar fällt fast Atmen schwer aber der ixon Airbag lässt die Luft nach dem Auslösen kontrolliert wieder ab und dieser Zustand hält nicht ewig an.
    Die Weste habe ich von unserer Kombi Schneiderin herausnehmbar in der Kombi fixieren lassen.
    Zum ersten Mal kann ich mich allein an- und ausziehen. Die Weste merkt man beim fahren null und ein Rückenprotektor ist auch integriert.
    Ich bin begeistert und würde es immer wieder tun.
    06.06.20 - Zolder
    06.07 bis 07.07.20 - OSL
    07.08 bis 09.08.20 - Rijeka
    14.09 bis 15.09.20 - OSL
    cris93
    #Hangaround
    Hat sich bedankt: 48 Mal
    Danksagung erhalten: 7 Mal
    Beitrag von cris93 » Di 29. Okt 2019, 09:59
    timob1987 hat geschrieben:
    Könntest du vielleicht Fotos machen wie die Ixon Weste in der Kombi fixiert wurde?
    Habe nämlich auch die selbe Weste und eine Wintex Kombi und brauch manchmal jemanden der mir die Weste zurecht rückt wenn ich die Kombi anziehe...
    Vielen Dank!!!
    Termine 2020:
    05.04. 1/8 Meile Speedrace Fehring, 11.-12.04. Pannoniaring, 18.-19.04. Bergrennen Landshaag, 20.-21.05. Brünn, 20.-21.06. Slovakiaring, 18.-19.07. Pannoniaring, 08.-09.08. Slovakiaring, 12.-13.09. Brünn 09.-11.10. Rijeka
    MotoMax
    #Full-Member
    Hat sich bedankt: 25 Mal
    Danksagung erhalten: 122 Mal
    Beitrag von MotoMax » Di 29. Okt 2019, 12:22
    Chrisi schau dir mal die Held Weste an ... die hat 3 clips je Seite wo sie eingeclipst werden kann.
    Mir hat das System aber nicht getaugt.
    Einnähen geht, ich würde es aber nicht machen ... Steuergerät auf und abdrehen, einclipsen etc. stell ich mir nicht prickelnd vor.
    Wenn dann wirklich was ist und die Weste löst aus, warum auch immer, kann ich nicht einfach einen Turtle drunter packen und so mit der Kombi fahren.
    Auch weiß ich nicht, wie es sich verhält wieder raus zu kommen wenn die Weste aufgeblasen ist.
    Ist schon mit sepparater Weste ein Wahnsinn raus zu kommen.
    Ich hab übers Jahr jetzt die Technik mir angewöhnt, dass ich die Kombi anzieh und dann beim offenen Zipp vorne unten halt, kurzen Popo Wackler und fertig.
    timob1987
    Beitrag von timob1987 » Di 29. Okt 2019, 21:03
    cris93 hat geschrieben:
    Vielen Dank!!!
    Unsere Kombi Schneiderin hat das für mich gemacht. Sie repariert und ändert zum Beispiel auch viele Kombis vom RLC. Ich kann da Wenn's für dich passt gerne Kontakt herstellen.
    Unten an der Weste ist ein Bereich der nicht vom Airbag genutzt wird, da hat sie einen Reisverschluss angenäht und das Gegenstück in der Kombi fixiert.
    Um die Schultern der qeste hat sie Schlaufen aus strech gelegt auf denen sich ein Klett befindet. Die gegenstücke sind wieder in den Schultern der Kombi fixiert.
    06.06.20 - Zolder
    dslr
    #Präsident
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 194 Mal
    Danksagung erhalten: 544 Mal
    Kontaktdaten:
    Beitrag von dslr » Mi 30. Okt 2019, 11:08
    Also irgendwie raffe ich das nicht:
    Das ist eine Airbagveste in einer "normalen" Dainese Kombi. Ich kenne die Kombis von PSI und von Mithos, die beide die Veste von Alpinestars verwenden. Wenn ich sehe, welche Stretchzonen an Rücken und Schultern da verbaut werden (siehe Bild), damit Platz für den Airbag ist, so kann ich mir nicht vorstellen, wie da die Ixon Jacke in einer nicht dafür vorgesehenen Kombi ihre Schutzfunktion leisten soll. Das kann doch rein vom Platz nicht reichen. Oder hat die Ixon Jacke einen wesentlich kleineren Airbag, der weniger Platz braucht? Da wäre mir aber der integrierte Rückenpanzer der Veste nicht ganz geheuer ......
    Oder übersehe ich da etwas?
    Termine 2020:
    7.-9.2.: Valencia; 27-29.3.: Aragon; 10-12.4.: Barcelona; 15.-17.5.: Assen; 5.-7.6.: Most; 24.-26.7.: Brünn
    MotoMax
    #Full-Member
    Beitrag von MotoMax » Mi 30. Okt 2019, 12:37
    Ich musste den Airbag (war von Helite aber ist ja eigentlich das gleiche) einmal spüren und für mich wäre das auch zu heikel.
    Der Airbag geht vorallem im Nackenbereich ordentlich hoch und braucht dafür Platz.
    Bei der Wintex Kombi Pista Air sind auch die Stretch Einsätze im Rückenbereich sichtbar viel größer als bei Standard Kombis, vorallem vom Achselbereich runter zum Popo.
    So hat der Airbag genug Platz und das Ding wird richtig richtig stein hart. Zumindest mein Empfinden.
    Im Vergleich hat die Dainese sogar kleinere Stretch als Wintex, Ixon oder Leitwolf.
    timob1987
    Beitrag von timob1987 » Mi 30. Okt 2019, 17:03
    So skeptisch war ich am Anfang auch aber wie schon in einem früheren Kommentar erwähnt, gibt es für die Weste einen dummy den man drunter ziehen und mit einem Kompressor aufpusten kann.
    Nach dem der volle Druck erreicht ist haben die Strechbereiche im Laguna Seca 4 sogar noch Luft. Deswegen habe ich diese Weste gekauft.
    Dainese bietet ja mittlerweile ein ähnliches System an.
    06.06.20 - Zolder
    R. Folg
    Beitrag von R. Folg » Sa 21. Dez 2019, 14:02
    Hallo Ingeborg,
    wo bitte finde ich die Formel? Ich fürchte da ist irgendwo ein Klammer/Bruchstrich verloren, so würde es auf ca. 2cm Luft unter der Jacke hinaus laufen. Bisserl wenig, oder
    Danke und Grüße
    R. Folg
