Erfahrungen ABS auf Rennstrecke ab MY 2019
Wer später bremst ist länger schnell...
Colorblind
#Newbie
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Colorblind » Do 7. Nov 2019, 13:00
Hallo Gemeinde,
hat jemand mal die RSV4 2019 mit ABS auf der Rennstrecke ausprobiert? Wie sind die Erfahrungen damit?
Soweit ich weiß, lässt sich das ABS nicht mehr – ohne weiteres — deaktivieren.
Bei meiner 16er RF hab ich beim RS–Umbau auf direkte Leitungen umgestellt.
Ggfs. spare ich mir das dieses Mal.
VG
  • Benutzeravatar
    MotoMax
    #Full-Member
    Hat sich bedankt: 25 Mal
    Danksagung erhalten: 136 Mal
    Re: Erfahrungen ABS auf Rennstrecke ab MY 2019
    Beitrag von MotoMax » Do 7. Nov 2019, 13:31
    Wir haben das so gehandhabt ...
    Vorne die Bremsleitungen gegen Direktleitungen ausgetauscht, die 19er Fahrer wollten alle hinten das ABS behalten, was auch so umgesetzt wurde. Fertig.
    ABS Block muss im Gegensatz zur 16er verbaut bleiben, weil auch das APRC über die Box läuft.
    Colorblind
    #Newbie
    Beitrag von Colorblind » Do 7. Nov 2019, 14:02
    Hi Max,
    danke Dir.
    Die Frage ist aber, hat mal einer mit ner 19er mit aktivem ABS ein paar flotte Runden auf der Rennstrecke gedreht, um Aussagen zum Einsatzpunkt, Funktion in der Kurve, etc. machen zu können.
    Das Mugellovideo der RSV 1100 hab ich mir angeschaut - das ist echt flott, aber ob das ABS da noch aktiv ist - who knows.
    Paulich
    #Administrator
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 176 Mal
    Danksagung erhalten: 427 Mal
    Beitrag von Paulich » Do 7. Nov 2019, 14:16
    MotoMax hat geschrieben:
    Bei der 16er muss der ABS Block auch weiter gefahren werden!
    Es gibt für die 15/16er Modelle allerdings 3 Lösungen um ihn samt aPRC ECU zu entfernen.
    Einmal CLF ECU samt dazugehörigen Anschluss- Kabelbaum, der Stecker von i2M und die APX Elektronik von Aprilia.
    Diese wird im Moment für die ab 17er Modelle getestet und soll demnächst bestellbar sein ;)
    Ansonsten ist es richtig was @MotoMax schreibt, der Block muss verbaut bleiben oder du rüstest auf APX um...
    Fahre auch ohne ABS. Hab einmal ins leere greifen müssen, bzw. das ABS hat geregelt, und hab fast eingeschissen... nie wieder!
    Mr.T
    #Full-Member
    Hat sich bedankt: 133 Mal
    Danksagung erhalten: 37 Mal
    Beitrag von Mr.T » Do 7. Nov 2019, 17:07
    Bin die 17er mit ABS auf Stufe 1 auf der Rennstrecke gefahren. Hat immerwieder geregelt. Insbesondere aus hohen Geschwindigkeiten. Hab’s jetzt ausgeschalten. Geht mit Race ECU dauerhaft. Die ABS Leuchte leuchtet dann aber permanent. Mit normaler ECU musst das nach jedem abstellen des Motors von neu deaktivieren. Fühl mich ohne ABS einfach wohler, weil mir nichts reinregelt.
    Leitungen sind bei mir Original. Ssp Bremsscheiben und Z04 Beläge. Bei 20-30 Minuten Turns hatte ich bis dato keine Probleme. Bin aber auch nicht besonders hart auf der Bremse.
    Nächster Schritt wären dann direkte Leitungen.
    Und mindestens 2 mal im Jahr Bremsflüssigkeit wechseln. Macht meines Erachtens einen Riesen Unterschied.
    Onlytwins
    #Moderator
    Hat sich bedankt: 129 Mal
    Danksagung erhalten: 200 Mal
    Beitrag von Onlytwins » Do 7. Nov 2019, 18:27
    Du kannst das ABS bei allen Modellen komplett ausschalten.
    Allerdings ist es beim nächsten mal wieder aktiv und du must es bei jedem Zündungsausschalten wieder abstellen.
    ( wenn keine reine Race ECU verbaut ist )
    Mich stört das ABS bis jetzt nicht.
    Fahre auch SST Scheiben, Z04 Beläge und eine Galespeed Pumpe.
    MotoMax
    #Full-Member
    Beitrag von MotoMax » Do 7. Nov 2019, 19:12
    Auf Stufe 1 ohne Hr Abhebeeekennung fahren bei uns einige im cup.
    Das abs regelt eigentlich schon recht spät und der eine oder andere mag das sogar.
    Ich selbst fahre ohne abs, bin es aber auch so seit 15 Jahren so gewohnt
    Le_instructeur
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 20 Mal
    Danksagung erhalten: 123 Mal
    Beitrag von Le_instructeur » Do 7. Nov 2019, 21:49
    Ist das nicht alles Kopfsache? Ich fahre mit ABS auf dem Track. Deshalb musste es auch eine 14er sein. Mit der Bremspumpe der vor 2012er taugt es mir und ich habe im Hinterkopf immer die Gewissheit, dass mir das ABS den Arsch retten kann, wenn ich dummes Zeug mache. Im Trockenen regelt bei mir das ABS auf Stufe 1 nicht, bin jetzt aber auch nicht der Superspätbremser
    Sollte ich aber mal zu spät ankern und auf den dreckigen Teil der Piste geraten, ist es gut zu Wissen ohne einen Save a la Marquez heil wieder raus zu kommen
    Ganz zu schweigen davon, wenn es nass ist
    R.
    Zuletzt geändert von Le_instructeur am Fr 8. Nov 2019, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
    An den der meine Schuhe an der Hüpfburg versteckt hat: Werd' endlich erwachsen
    Colorblind
    #Newbie
    Beitrag von Colorblind » Fr 8. Nov 2019, 08:13
    Super – danke für den Input.
    Dann werd ich mal versuchen, den PZ–Cup mit ner völlig serienmäßigen RSV4 2019 zu verteidigen 😃
    Paulich
    #Administrator
    Fahrerprofil: Racer
    Beitrag von Paulich » Fr 8. Nov 2019, 08:31
    So würde ich es auch machen. Sollte dir dann das ABS aufn Sack gehen, raus damit!
    Colorblind
    #Newbie
    Beitrag von Colorblind » Sa 23. Nov 2019, 08:44
    Danke für die Rückmeldungen.
    Mittlerweile ist die 1.078iger bei mir angekommen 😍
    Rennverkleidung und Akrakomplett liegen schon parat.
    Fehlen nur noch die SST ECU und das übliche Hebeleien- und Fussrastengedöhns.
