Alarm Service Meldung - Bitte um Hilfe
Dashboard, ECU, Blipper, Schaltautomat, Kabelbaum, Schalter etc.
Doc Quattro
Beitrag von Doc Quattro » Sa 25. Jul 2020, 16:56
habe an meiner RSV4 2018 ( 300 km alt )neue Lenkerstummel und Rastenanalage von Spider verbaut.
Vorhin gestartet, jetzt kommt Fehlermeldung ( rotes Dreieck und im Display fett rot leuchtet Stop Service)
Ausgesteckt bzw. ausgebaut habe ich eigentlich nur den 3 poligen Bremslichtschalter. Ansonsten waren die Gabelrohre draussen wegen der Lenkerstummel-> dort war die Lenkerelektronik teilweise zerlegt aber alles eigentlich wieder sauber zusammen gebaut.Anonsten Stecker von der Beleuchtung war ab und die Birnen habe Ich ausgebaut.
Hat jemand nen Plan.....??? Bin am Montag am Ring, muss Ich mir Sorgen machen oder läuft die Kante trotz der Fehlermeldung?? Oder wie kann man das heraus finden im Display was es mit der Meldung auf sich hat.....wie kommt man im System weiter um den Code auszulesen??
Vielen Dank :-)
Zuletzt geändert von Doc Quattro am Sa 25. Jul 2020, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
  • Benutzeravatar
    pater
    Hat sich bedankt: 71 Mal
    Danksagung erhalten: 39 Mal
    Re: Rote Service Meldung
    Beitrag von pater » Sa 25. Jul 2020, 17:21
    Bei der Spyder-Anlage kannst den Bremslichtschalter nicht verwenden soweit ich weiß.
    Musst im Stecker Pin 1 mit 3 brücken...dann geht der Fehler weg.
    verheiz deine Reifen,nicht deine Seele :lol:
    Termine 2020:
    10.04. - 12.04. Rijeka
    15.05. - 17.05. Assen (Forum)
    29.06. - 01.07. Most
    Doc Quattro
    Beitrag von Doc Quattro » Sa 25. Jul 2020, 20:30
    Hat keiner ne info wie man heraus finden kann was es mit der Meldung „Alarm Service“ auf sich hat??? Kann man das erst mal ignorieren wenn man den Bremslichtschalter ausgebaut und nicht gebrückt hat???
    Ich frag mich gerade ob das vielleicht mit was anderem zusammen hängt 🤔
    Hab natürlich Panik davor 400km an den Ring zu fahren um dann beim ersten roll out festzustellen dass das Bike nicht läuft.
    Hoffe es kann mir jemand helfen hier 😬
    pater
    Beitrag von pater » Sa 25. Jul 2020, 20:35
    Doc Quattro hat geschrieben:
    Mach doch kurz die Brücke rein...geht doch mit einer Büroklammer :crazy:
    Termine 2020:
    Didi92
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 38 Mal
    Danksagung erhalten: 31 Mal
    Re: Alarm Service Meldung - Bitte um Hilfe
    Beitrag von Didi92 » Sa 25. Jul 2020, 20:55
    @pater
    hat dir ja schon die Lösung geschrieben........mach die Brücke rein und dein Problem ist beseitigt.
    Onlytwins
    #Moderator
    Hat sich bedankt: 136 Mal
    Danksagung erhalten: 208 Mal
    Beitrag von Onlytwins » Sa 25. Jul 2020, 21:05
    Ansonsten nimm den orignal Bremslichtschalter Tape drum ( damit der Schalter gedrückt ist ) und leg den ins Heck.
    Doc Quattro
    Beitrag von Doc Quattro » So 26. Jul 2020, 10:25
    Grazie Mille 👍👍
    Rot leuchtende Alarm Service hat sich in erster Linie nach Armageddon und Invasion der Aliens angehört 😳🙄🥴
    RSV Donner
    #Moderator
    Hat sich bedankt: 123 Mal
    Danksagung erhalten: 243 Mal
    Beitrag von RSV Donner » So 26. Jul 2020, 12:24
    Onlytwins hat geschrieben:
    Und lösche den Fehlerspeicher nachdem du den Bremslichtschalter oder die Brücke eingebaut hast.
    electroman
    #Hangaround
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 2 Mal
    Danksagung erhalten: 5 Mal
    Beitrag von electroman » Fr 31. Jul 2020, 11:10
    RSV Donner hat geschrieben:
    Und wie macht man das (ohne Guzzi Diag)?
    Termine 2020
    13-14.06 OSL mit ArtMotor
    03-05.07 Most mit Hafeneger
    09.07 OSL mit Hafeneger
    03-04.08 SaRi mit Triple M
    21-23.08 Assen mit Valentinos
    05-06.09 OSL mit MotoMonster
    RSV Donner
    #Moderator
    Beitrag von RSV Donner » Fr 31. Jul 2020, 14:22
    electroman hat geschrieben:
    Da brauchst du entweder GuzziDiag oder PADS (beim Händler)
