Diagnosestecker RSV4 Euro4 und Euro5
hello,
vll. weiß ja hier einer warum bei der RSV4 E5 noch immer der alte Diagnosestecker ( 3-polig) ZUSÄTZLICH zum 6 poligen verbaut ist und dazu noch die Kabel eine anderen Anschluß haben..Fotos anbei ( E5 ist an 1 und 3 …E4 ist an 2 und 3 )
gru..Mani
Wenn das ein Diagnosestecker wäre, dann müsste auch ein 3. Kabel angeschlossen sein. Seit mir eher nach einem 12V Stromanschluss aus.
scusa… da ist das bild von meiner Euro4 dabei..sind auch nur 2 anschlüsse(andere Anordnung der kabel) und dort funkt Guzzi Diag einwandfrei damit
nur will ich bei der Euro5 dort nicht mein Fiatkabel anschließen ohne zu wissen ob das passt da ja auch 12V mit angehängt werden
also.. der stecker ist unnötig, sollte irgend ein CAN-Bus diagnose stecker sein, hab dann wie bei E4 das verbindungskabel zum laptop angeschlossen , keine verbindung zum Steuergerät, mit dem 6 poligen OBD-stecker funkt es !!
Hallo @alfisti
Der Stecker war früher mit K-Line und Masse belegt. Ab E5 mit CAN High und CAN Low.
