Hallo und guten Abend
Empfiehlt sich die Montage eines Kühlerschutzgitters? Wenn ja, welches?
Es geht um eine Rsv4
Gruss Francesco
Gruss Francesco
Hallo Francesco,
Bei Rennstreckenbetrieb lohnt sich die Montage auf jeden Fall, da die Kühler gerne mal durch fliegende Steine oder sogar Gummiabriebe beschädigt werden. Bei den Gittern sollte mehr die Funktion als die Optik im Vordergrund stehen. Die schön bedruckten Gitter sehen zwar teilweise gut aus, sind aber so engmaschig das der Luftdurchsatz sinkt und der Motor zu heiß wird, da er zu wenig Luft bekommt.
Ich Fahre die Schutzgitter von Frank Fischer und kann diese nur empfehlen. Passen super gut, sind stabil, preislich fair und lassen ordentlich Luft durch.
https://www.kuehlerschutzgitter.com/
Grüße Timo
Die von Frank Fischer sind top!
Kann auch ganz klar die vom Frank Fischer empfehlen, seit 3 Jahren null Probleme damit.
Definitiv die von Franky!
Kann man ganz einfach selber machen.
Man kauft ein Streckgitter aus Alu mit 8mm Wabengrösse (solltd kein Problem bei der Kühlung darstellen.) Schneidet es mit einer guten Schere in Form und montiert es mit Sicherungsdraht oder Kabelbinder am Kühler. (Kosten ca €10)
Auch meine Empfehlung ganz klar, Frank Fischer
Frank Fischer
Ich habe Frank Fischer mehrfach (mindestens 4x) angeschrieben. Leider gibt er keine Antwort.
Weiss jemand etwas über ihn?
normal antwortet er immer zeitnah.
Brauchst Du noch welche?
Kumpel hat noch ein paar…die waren vielleicht 500 km dran.
Dann frag ich ihn mal
die Kühlergitter von Frank Fischer kann ich Dir gerne anbieten,
die habe ich vorrätig im Geschäft.
Super ich melde mich
Franky meldet sich bei nir leider auch nicht.
Hast du ein Set für eine RSV4 2020?
ich hab erst wieder welche bestellt vor Weihnachten.
Hat normal immer innerhalb 24 Stunden geantwortet.
ja kein Problem, habe ich vorrätig da.
Melde Dich einfach per PN bei mir oder direkt bei mir im Geschäft.
kannst auch hier bestellen.
https://www.wd-performance.de/produkte/kuehlerschutzgitter/motorrad-marke/aprilia.html?m-layered=1
