Exe Datei von PADS gelöscht
Morgen Kollegen,
ich wollte am Wochenende mal den Fehlerspeicher und die Stresskilometer nach meiner ersten Ausfahrt auslesen und siehe da, die exe Datei von Pads wurde auf meinem Laptop entfernt. Wenn ich auf den Link von Pads klicke, kommt nur die Meldung, dass der Link nicht mehr gültig ist und ob ich die Datei entfernen will.
Hatte jemand schon das selbe Problem?
Im Installationsordner ist leider auch keine exe Datei mehr vorhanden und am mitgelieferten USB-Stick sind auch keine Daten mehr. Die Sache mit dem USB-Stick könnte ich mir noch so erklären, dass nach der Installation die Daten automatisch gelöscht werden, aber dass eine exe Datei verschwindet?
Habe das System jetzt ca. 3 Monate nicht benutzt und sowas?!
Eventuell hat der ein oder andere einen Tipp, was ich machen kann, bevor ich meinen Händler aufsuchen muss.
von alleine entfernt sich die exe Datei garantiert nicht.
Nimm die Installations CD die dabei und installiere es erneut und fertig.
Ich hoffe nur du hat dein Passwort gesichert.
PS: Auch vom USB Stick entfernt sich nach Installation nicht von alleine.
PPS: Wenn alle Stricke reißen schick mir dein LapTop dann installiere ich dir das wieder
PPPS: Ich kann dir auch einen USB Stick mit Installations CD schicken
Hi, ich hab keine Ahnung was da passiert ist.
Ich check jetzt nochmal den USB Stick.
Weißt du zufällig, wenn ich mithilfe von der der Installationsdatei auf dem USB Stick die Software auf einem anderen Rechner installiere und das Passwort eingebe, ob das dennoch funktioniert?
Die Updates müsste ich mir nur irgendwie rüber kopieren, insofern das geht.
nein das funktioniert so nicht, mit dem rüberkopieren der Updates.
Du musst das komplette Pads sauber auf dem Rechner installieren,
dann das Passwort eingeben und dann ins Internet die Updates downloaden.
Ok. Danke für die Tipps erstmal.
