Hallo Gemeinde ,
Ich baue mit meinem Kumpel eine rsv4 1100 bj 2020 mit elektronischen Fahrwerk um,
Nachdem wir alle teile und eine neue Race ECU verbaut haben haben wir im Display die Fehlermeldung SCU Not CONF
Wo ist der Fehler oder was haben wir falsch gemacht?
Für Hilfe wären wir sehr dankbar!
Ziemlich sicher muss du mit dem PADS das elektronische Fahrwerk und den Rest auch aktivieren.
Race ECU neu gekauft oder selbst geflasht ?
ECU ist neu gekauft , mit Guzzi diag geht das nicht ?
Schöne Grüße Reini
Hatte ich auch schon. Musst du mit Pads aktivieren mit guzzi wird das nix. Aus welcher Gegend kommst du?
Geht schon mit dem Eprom Tool von Guzzi Diag. Einfach eine Eprom Datei von einem Motorrad mit SAS einlesen.
Gruß ej#25
Danke für eure Unterstützung ![]()
Tolles Forum hier wird geholfen !
