Gabel/ Fahrwerk einstellen.
Hallo
Bei meiner Tuono 1100 factory 2016 mit öhlins war das
Fahrwerk vom Vorbesitzer verstellt bzw Tiefer gelegt.
Gabel war auf dem 6 Ring durchgesteckt.
Hinten war sie auch definitiv tiefer.
Nun steht sie in der Werkstatt da ich das zurückbauen möchte.
Mein Schrauber hat die Gabel nun auf den 2 Ring gestellt. Hab aber jetzt gelesen serie war Straße 4 und Rennstrecke 3.
Passt das auf dem 2 Ring auch. Bzw wie verhält sich das Motorrad nun beim fahren?
Heck wird natürlich auch angepasst.
Fahre eigentlich nur Landstraße werde aber dieses Jahr auch mal eine Rennstrecke ausprobieren.
Habe leider nichts passendes gefunden im Forum.
Bei der RSV4 09-18 kam ich mit folgender Geometrie auf der Rennstrecke gut zurecht. Die habe ich nun auch so für mein E5 übernommen.
Federbeinlänge: 315mm (ausgebaut messen!)
Gabelüberstand: 3 Ringe bzw. 12mm.
Ob du die Einstellungen auch für die Tuono übernehmen kannst weiss ich leider nicht.
E3 1100 TUono
Vorn 2 Ringe kannst ohne Probleme probieren. Wenn sie dir zu träge beim Einlenken ist kannst sie auf 3 Ringe machen, das ist ja schnell gemacht und relativ einfach.
Hinten auf der Tuono hast 308mm wenn stärker vorgespannt, das passt recht gut. Länger geht das FEderbein eh nicht einzustellen.
RSV4 kann man damit nicht vergleichen. Hat anderes Offseit und andere Gabellänge etc. Das Federbein bei der RSV4 ist auch länger und fängt bei 311mm an.
Also … 3 Ringe vorn, 308mm hinten … aufs Gewicht die Vorspannung und Dämpfung nach Lust und Laune und Spaß haben.
So fahre ich meine E4 Tuono auch und ist für mein Gefühl weder zu träge, noch zu nervös/agil.
