Hab mir vor kurzem andere Griffgummis für meine 16er RR gekauft.
Links passt soweit alles, lediglich auf der rechten Seite ist es irgendwie uneben durch den originalen Gasgriff…
Gibt es da eine Lösung oder kann man in diesem Fall nur die Originalen Griffgummis fahren?
Blöde Frage, du hast aber nicht Kupplung und Gasseite vertauscht? Normal ist die Kupplungsseite immer bisschen zu bearbeiten, btw von innen etwas Material weg zunehmen weil sonst nicht passt mit der Schaltereinheit
das Gasgriffrohr bis 2016 ist mit Rippen versehen, wenn Du Zubehörgriffgummis montieren willst mußt Du diese abschleifen/entfernen.
ab 2017 mit dem neuen Gasgriff ohne Züge ist dies nicht mehr der Fall.
Etwas lange her aber dennoch habe hier eine Frage . Passt den der rechte Griffgummi wenn man die Rippen weg geschliffen hat oder rutscht/verliert an Halt danach der Griffgummi?
Hier könnte man au evlt. den Gasgriff von Domino verwenden. So wie ich das au der Beschreibung lese werden einfach noch andere Seilzüge verwendet, oder sehe ich das falsch?
