Hinterrad ausbauen RSV4 Factory 1100 Bj 22 mit ABS
bin neu hier.
am WE gehts zum ersten mal mit der neuen RSV4 auf die Strecke.
Meine Frage wäre bezüglich des Hinterrad ausbauens.
Muss ich den hinteren Bremssattel abbauen um das Rad heraus zu bekommen.
Ich frage, weil über dem ABs Sensor ja eine sechskant Schraub ist wo ich ja theoretisch keinen Spielraum habe, das Rad nach vorn unten unten abzusenken, wenn die Achse draußen ist, um die Kette vom Ritzel zu nehmen.
Gibt es da einen Tipp von Euch?
Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
nein musst Du nicht demontieren. Geht mit Bremssattel leicht raus.
Das Rad musst Du einfach in eine Stellung drehen damit die Sechskanntschrauben den ABS Sensor nicht berühren.
Nach ein paar mal wechseln ist das einfach.
VG
Miche
Hallo Miche,
dann bin ich ja beruhigt. :slight_smile:
Danke für die Info.
Andreas
