ich bin heute gefühlt mehrfach die Strecke Rom, Paris, Erkner gefahren aber die sch… Kalibrierung wollte einfach nicht funktionieren. Das Feld im Dash wollte einfach nicht erlöschen.
Gefahren bin ich im zweiten Gang bei 40 km/h (+/- 3 km/h) auf einer gerade, ebenen Straße.
Ich könnt brechen mit dieser sch… Kalibrierung.
Was mache ich falsch? ABS und TC funktionieren und Fehler leuchten auch keine im Dashboard auf. Moped ist eine Aprilia Tuono V4 1100 Factory 2017.
Ja das Video hatte ich auch gesehen. Lt. WHB sinds +/- 3 km/h wenn ich mich recht entsinne - aber auch die +/- 2 km/h hätte ich eingehalten. Bei mir im Dash steht glaub ich nur „ATC calibration“ oder so … nicht noch n Zusatzinfo dass die Geschwindikeit noch nicht erreicht wurde oder so.
Ablauf war:
Moped an
Im Dash auf Kalibrierung
Und dann los
Hatte auch probiert erstmal zu fahren, dann anhalten, dann Kalibrierung und dann weiterfahren aber das hatte keinen Unterschied gemacht. Die Kalibrier-Info im Dash ist einfach, egal wie ich es gemacht habe, nicht erloschen.
Hatte ich unlängst am Hockenheimring.
Wobei bei +/- 2km/h hat es bei mir noch nie funktioniert. Die 40 sollte da schon entsprechend lange stehen.
Gab aber auch Tage, da ging es ruckzuck.
wieder was gelernt, ich bin mit Scheuklappen geradeaus schwitzend die bude mitm gas bei 40 gehalten…rumgeeiert … das man die Bremse nutzen kann ist natürlich ne Variante
kann man bei den neuen Modellen nicht einfach den limiter/Tempomat nutzen …? der ist wahrscheinlich ausgeschaltet oder
So lange Speed not correct angezeigt wird, funktioniert es nicht.
Hold Speed muss stehen (und durchgezogen werden), bis Calibration done erscheint.
Geht bei mir zu 98% auf den ersten Schlag (Tuono V4 Factory 2017).
An den Sensoren kann es nicht liegen, weil abs und TC sonst nicht arbeiten würden.
Ich denke auch, du musst sensibler am Gas sein. Vielleicht mal ohne Handschuhe für ein besseres Gefühl.
So wie im gepusteten Video ist es korrekt.
Ärgert mich so, dass das nicht funktioniert. Und jetzt hab ich die Tuono für die Rennstrecke umgebaut, da ich übern Männertag (Do. + Fr.) auf n Lausitzring bin und die Tuono mitnehme.
Ich hatte schon mal was gelesen von irgendeinem Software Update… keine Ahnung, ob meine das schon hat und ob es daran liegen kann. Wie gesagt, sieht bei mir in der Anzeige im Dash auch nicht das da, was auf dem Video zu sehen ist.
…ich hatte auch Panik mit dem Kalibrieren. Wenn das mit der Geschwindigkeit hingehauen hat und „speed correct“…„done“ im Display stand, muss man die Minute einhalten, in der die Zündung aus ist.
Danach ist wie gesagt alles auf „-“ gesetzt und jetzt muss der „+“ Knopf der TC gehalten und es kann die gewünschte Stufe eingestellt werden.
In meiner Aufregung auf der Rennstrecke hatte ich den letzten Schritt vergessen und meine Freund aus der BOX und die Männer von Grebenstein konnten mir weiterhelfen!
Hatte vor langer Zeit mal das selbe Problem, das keine Kalibrierung möglich war. Exact selbes Fehler bild. Meine ist eine RSV4 Factory von 2017. Software Update hat geholfen und seit dem (4Jahre) keine Probleme mehr.
Wolfgang
Wie bekomme ich denn den aktuellen Softwarestand raus?- lasst mich raten,… ich wahrscheinlich gar nicht. Und lasst mich nochmal raten,… nur der offizielle Aprilia Vetragshändler kann das weil freie Motorrad Werkstätten die Technik dazu nicht haben?
Ich wohne glaub ich ziemlich bescheiden hier in der Nähe von 15711 Königs Wusterhausen. Ich glaube hier ist erstmal nichts weiter oder kennt jmd zufällig jmd der hier aus der Umgebung das machen kann?
Also die neueste Software am Dash ist glaube ich die 202. Und das Mapping ist 7614LA20. Mit IawDiag oder TuneEcu kannst du das Map auslesen und bespielen. Für das Dash brauchst einen Händler mit PADS.
lg Hömi
Oh sorry,… DSB Berlin hab ich ehrlich gesagt noch nichts gutes gehört. Die waren ja auch mal Ducati Vertragspartner - hier liegt die Betonung auf waren.
Ich würde am liebsten zu Grebenstein oder Peter und Bob. Nur sind das n paar Km von mir aus und ich denke nicht, dass das alles an einem Tag erledigt ist und ich will auch keinen künstlichen Druck erzeugen.
Hab ich alles nicht . Wie lautet der Code für das Dash?- 12412? Oder 1000 oder 99999?
Kabel für IAWDiag kann ich dir morgen schicken Denny, Aber das kommt wahrscheinlich nicht bis Mittwoch an. warum meldest dich denn nicht gleich bei mir.
Gibt es niemand bei dir in der Gegend mit Interfacekabel, der dir helfen kann?
