Keine Leistung
Hallo.
Ich habe eine Problem und vielleicht hatte das jemand von euch auch schon. Ich habe eine neue 660RS mir gekauft und diese zur Inspektion gebracht (1000km) heute wo ich die Maschine abgeholt habe ist die viel lauter geworden und hört sich metallisch an-/ wenn man das so deuten kann. Außerdem habe ich Leistungs Verlust. Ich erreiche die 200kmh nicht mehr. Beim schalten in den 6. Gang, werde ich langsamer. Im Umfang der Inspektion wurde noch die Dichtung erneuert vom kettenspanner. Dieser war derbe undicht so dass mir das Öl immer auf den Krümmer getropft ist…
Aber was sagt ihr zu dem Leistungs Verlust und dazu dass die lauter geworden ist.
Vielen merci und ich bin auf eurem fachlichen Rat gespannt.
Grüßen aus der Eifel
Hallo
erstmal Vorstellen wenn man einen Raum als Neuer betritt wäre ein schöner Anfang.
Du bemerkst ein Problem an deinem Motorrad und fährst dann noch 200km/h damit… ernsthaft? mutig. respekt
Du hast noch Garantie. evtl. ist auch ein kleiner Fehler unterlaufen… Ab zum Händler damit bevor noch groß was kaputt wird
'Gruß
Ja fahre damit morgen zurück zum Händler. Mein Kollege (kfz Meister) glaubt dass die Steuerzeiten verstellt wurden. Beim erneuern der Dichtung.
Damit ist eigentlich alles gesagt :+1:
