hallo zusammen habe seit einige zeit ein problem mit meiner und komme nicht weiter, und zwar hat alles mal angefangen das Sie sich sponntan mal nicht starten liess (batterie leer) oke hab die aufgeladen gestartet dachte alles sei gut bin ca 3 km gefahren ausgeschaltet und wieder das gleiche problem batterie leer.
oke habe bisschen in forums recherchiert und die werte der lima gemmessen und war sehr schwach.
habe sie ausgebaut und war komplett schwarz.Bingo hab ich gedacht neue bestellt mit der nummer 2D000049 da mein rsv 4 jahrgang 2015 und auch die schon drin war. montiert getest alles wieder oke,kleine runde gemacht wieder nachgeschaut und die werte von 14.2 im leerlauf senkte sich auf 13.8. habe dan noch den regler ersetzt und wieder alles gut.100km später das gleiche problem wie am anfang motorrad startet nicht batterie leer.jetzt habe ich die batterie aufgeladen und alles wieder gemessen im leer lauf.
batterie 13.5
regler 13.5
lima 11je phase aber sinkt beim gas geben auf 8 oder noch weniger.
ist da der rotor schuld???
komisch weil das die 2015 model ist und laut forum das die neue generation ist und man den rotor nicht wechseln muss.
kan mir jemand weiter helfen will imbedingt wieder fahren
