Motor Läuft unrund
Hallo
meine rsv4 r bj.12 rennstreckenmotorrad läuft unsauber habe die zündkerzen getauscht hat aber trotzdem zündaussetzer/fehlzündungen
meine frage hatte das problem schon jemand und was war die ursache
Das kann eine Menge Ursachen haben.
z.Bsp. gab es bei den älteren Baujahren manchmal defekte Zündkerzenstecker.
Es kann sein dass ein Sensor defekt ist oder das du Ventilspiel und Steuerzeiten mal prüfen solltest.
Am besten Interface besorgen, IAWDiag anschließen, Fehlerspeicher auslesen, evtl. steht ein Fehler an der mehr Aufschluß gibt.
Gruß ej#25
Danke für die Info
