Hallo Leute,
ich bin dabei meine Tuonov4 fit zu machen für die Saison.
Habe das Bike als Unfall Motorrad den Winter gekauft und nun meine Geschichte mit dem Tacho erledigt sodass ich sie endlich mal starten konnte.
Ich musste festellen das dass Bike brutal qualmt, nach 2-3 Minuten wurde es besser. Doch dann als die richtig warm war, fing die erneut an heftig zu rauchen. Es tropft sogar Öl aus dem Krümmer. Zieht die irgendwo Öl aus dem Motor in den Ansaugtrakt oder evtl das SLS?
Das die anfangs geraucht hat versehene ich da die auf der Seite lag, aber nach kurzer Warmlaufphase aufeinmal so heftig ist mir ein Rätsel.
Wahrscheinlich hat sie erst das Öl aus dem Ansaugtrakt verbrannt und bei Temperatur verbrennt das Öl in der Abgasanlage.
Reinigen (zumindest der Ansaugtrakt) wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen.
Es könnte so sein, dass das Motorrad auf der linken Seite lag und somit über die Motorentlüftung etwas Öl in die Airbox gelaufen ist.
Dieses Öl könnte evtl. jetzt über das SLS in den Krümmer gesaugt werden.
Also wie Phil schon geschrieben hat, Airbox öffnen und reinigen.
Sollte sich in der Airbox kein Öl befinden, hast du wahrscheinlich ein größeres Problem.
