RSV4 E5 Akrapovic
Moin zusammen,
hab über Aprilia für meine RSV4 E5 den Akrapovic Racing Slip On gekauft.
Dort sind zwei Schellen dabei. Einmal für die Klemmung vom Verbindungsrohr zum Krümmer und einmal eine für eine Feder.
Habe den jetzt einfach mit der breiten Schelle montiert gehabt und im Nachhinein in der Einbauanleitung gesehen, dass diese schmalere Schelle an den Sammler kommt.
Die beigelegten passen aber auf keinen Fall bei der E5. Da fehlt locker 5mm im Umfang.
Hat jemand von euch das selbe Problem gehabt?
Im Foto kann man sehen um welche Schelle es sich handelt. (Komischer Weise auf dem Foto der Krümmer vom Vorgängermodell)
Gruß Morten
die Schelle passt nur auf den alten Krümmer, keine Ahnung warum die immer noch dabei ist.
Nur die Klemmschelle fest und gut ist.
Danke Markus für die Antwort.
Instinktiv hatte ich den auch so angebaut weil ich erst nicht wusste wohin mit der anderen.
Was soll die überhaupt für einen Sinn haben? Die Feder zieht ja nichts wenn die Klemmschelle fest ist.
Echt keine Ahnung. Jedenfalls wenn die Klemme fest ist, sitzt der bombenfest.
