RSV4 RF Bj.16 - Defekte Schmiedefelge
Hallo Zusammen,
ich fahre seit letzter Saison ein 2016er RF Modell auf der Rennstrecke.
Das Bike habe ich gebraucht und fertig aufgebaut über einen Aprilia Händler gekauft.
Laufleistung bisher ca. 8000km.
Nach dem letzten Event am Sachsenring konnte ich bei meiner hinteren Felge ein deutlichen Luftverlust feststellen. Ein Wasserbad brachte einen Riss zwischen Felgenbett und Speiche zum Vorschein. Am angehängten Bild als dünne dunkle Linie zu erkennen.
Ich kann mir den Schaden nicht wirklich erklären, da es zuvor keine plausible Ursache für den Schaden gab. Zwar bin ich Anfang 2019 mit der Felge im Regen gestürzt, es waren allerdings keine Schäden zu erkennen. Rundlauf komplett in Ordnung und Die Felge wurde seit dem Sturz ca. 15 Trackdays ohne Probleme gefahren. In diesem Zeitraum gab es keinen Sturz oder eine „ungeplante“ Curbüberfahrt mit Ausritt ins Grüne.
Ist dieses Problem auch anderen Usern bekannt oder handelt es sich bei mit um einen Einzelfall?
PS: Nicht von der Farbe der Felge täuschen lassen, der Vorbesitzer hatte diese lackiert.
Unter dem roten Lack versteckt sich die originale weinrote Eloxatschicht.
es kam schon mal vor ( ca. 6 sind mir bekannt ) das gerade die weinroten Felgen gerissen oder sogar verbogen sind.
Leider könnte ( reine Vermutung ) es in deinem Fall aber auch sein, das die Felge wegen einer Beschädigung lackiert wurde.
Bei mir war es 2x die schwarze hintere Felge!
Gruß Michael
Hallo Markus, Michael,
beziehen sich eure Aussagen ebenfalls auf „unerklärliche“ Schäden oder auf Defekte durch entsprechende Überbeanspruchung (Sturz o.ä.)?
Eine Vorschädigung kann ich natürlich nicht ausschließen, allerdings zeigt das Bike hierfür keinerlei Hinweise.
Fabian
Hallo Fabian,
alle Unfallfrei ABER alle bis auf eine Rennstreckeneinsatz.
Die EINE hatte eine Verformung in der Vorderradfelge.
Das kam theoretisch vom schnellem Fahren über niedrigen Bürgersteig.
bei mir beide Felgen auf der Rennstrecke ohne Sturz oder sonstige Einschläge.
Gruß Michael
Danke für euren Input, dann deckt sich das mit meiner Erfahrung.
Ich habe mir jetzt eine neue bestellt, mal sehen ob das Problem nochmal auftritt.
Kann mich leider auch einreihen. Habe einen Riss in meiner 16er Schmiedefelge.
Hat schon jemand versucht einen Kulanzantag zu stellen? Sind ja anscheinend keine Einzelfälle und in meinen Augen lebensgefährlich.
Felgenriss kenne ich von einigen … auf den Felgen steht aber das Fertigungsdatum und wenn die älter sind als 2 Jahren kenne ich keinen Fall, wo AP noch darauf eingelenkt wäre.
Davor gab es schon bei dem einen oder anderen einen Austausch.
