Hallo Gemeinde,
biete ein Rennsteckenbike nach einem Sturz im Schotterbett an. Bike stürzte auf die rechte Seite.
Bike war 5.100 km unfallfrei auf der Straße unterwegs, wurde anschließend Ende 2024 auf Rennstrecke umgebaut und hat aktuell 6.081km (davon 318 km Stress). Beim Umbau wurden die Ventile eingestellt. Das Bike wurde von meiner Freundin gefahren, hat sich leider beim Sturz unglücklich verletzt und gibt jetzt das Hobby auf.
Definitiv defekt und deshalb nicht zu Verkauf steht die Bremspumpe und der Gasgriff.
Motor läuft einwandfrei (Airbox und Ansaugtrakt geprüft und gereinigt), Gabel nicht verzogen, Felgen ohne Schlag.
Motor verbleibt im Rahmen bis ein Käufer den Betrieb begutachten kann und wird erst dann ausgebaut. Nehme aber gerne bereits Bestellungen der restlichen Komponenten entgegen.
Alle Anfragen bitte per PN, werde die Liste immer wieder aktualisieren.
Teile die sich nicht auf der Liste befinden bitte per PN anfragen.
Mit Ausnahme des Motors können die Teile abgeholt oder versendet werden. Standort: 3500 Krems, Österreich
- Motor inkl. Getriebe (ohne Kühler, ohne Drosselklappen, ohne Airbox) - 7.000€
- Motorsteuergerät (inkl. Racing Mapping von ej25 Chiptuning) - 500€
- Rahmen inkl. Österreichischem Typenschein - 1.200€
- Schwinge - 350€
- Lenkerstummel re & li - 250€
- Dashboard - 500€
- Gabel elektronisch (frisch serviciert von STF Strutzenberger) - 1.800€
- Federbein elektronisch (frisch serviciert von STF Strutzenberger) - 900€
- Lenkungsdämpfer elektronisch - 350€
- SAS Steuergerät für Öhlins - 200€
- Bremssattel Stylema (frisch serviciert unbeschädigt, waren beim Sturz nicht montiert) - 800€
- Bremssattel Hinterrad, inkl. Bremspumpe - 250€
- Schmiedefelgensatz gold, exkl. Bremsscheiben vorne - 1.200€
- Federleicht Kettenradträger - 200€
- Heckrahmen - 250€
- Kabelbaum - 500€
- Gabelbrücke komplett - 300€
- Jetprime Killswitch - 60€
- LIO Batterie - 50€
- Tank (inkl. Benzinpumpe und LighTech Schnelltankverschluß) - 450€
- Jetprime Race Schalter links (JP PLSR009RF) - 200€
- Titan Akra Krümmeranlage - 1.400€
- Akra Endtopf inkl. Katersatzrohr und ESD Halter (gekürzte Version) - 600€
- Airbox - 500€
- Drosselklappen vo & hi - 500€
- Ritzelschutz von Hinz - 70€
- Rahmenschoner von Hinz - 60€
- Wasserkühler - 350€
- Ölkühler - 150€
- Kühlerschutzgitter für Wasser & Ölkühler - 60€
- ABS Einheit - 150€
- Schaltwellenverstärker von Hinz - 50€
- Geweih Original - 100€
- Quickshifter - 100€
- Motorschutzdeckel - 70€
- Titan Radachsen VR & HR Federleicht - 500€
- Original Radachse vorne - 50€
- Original Radachse hinten - 200€
- EMU Sensor - 200€
- Fußrastenanlage LighTech (Umkehrschaltung und fixer Raste) - 400€
- Lenkerschalter rechts OEM - 50€
- 4x Zündspulen - 200€
- Gußfelgensatz rot (inkl. Bremsscheiben 330 original) - 800€
- LighTech Kettenspanner - 200€
- 2x Bremsscheibe Brembo 330mm, T-Drive 550€
- Jetprime Raceschalter links (neu, unbenutzt und original verpackt. JP PLSR009RF) - 250€
