SST Map und Akramap für Modelle ab 2017
Das klingt alles so vielversprechend. Aber irgendwie hab ich die Hosen voll mir Daten auf die ECU zu spielen und dann damit loszudüsen.
SST ( - 2016 ) gibt es nur für die Factory also mit Trichter.
Gabro macht schon seit längerem nur mappings mit Trichter, egal ob welche verbaut sind oder nicht.
Die fehlermeldung das keine Trichterstreuerung verbaut ist , siehst du nur mir GuzziDiag oder Pads.
Und dann geht die Möhre ins Notlaufprogramm oder einfach weiter feuern mit Fehler?
Passiert nix. Davon bekommst du im Betrieb gar nix mit, erst beim auslesen der Fehler.
