Passen die Stahlbus Ventile noch bei den Stylema Sätteln oder wird es zu eng? Fahre TK Carbonfelgen.
Ich hatte das Thema schon mit meinen OZ Felgen. Es bleibt ca. 1-2 mm Luft zum Winkelventil. Stahlbus hat mir abgeraten, es zu probieren. Alternativ ginge die Entlüftung über die Bremsleitung.
Hierzu habe ich aber schon meine Bedenken im anderen Thread erläutert, dass dann ja nur die Flüssigkeit zwischen Bremspumpe und Leitung getauscht wird, nicht aber im Sattel, wenn man die Flüssigkeit tauschen will.
Hallo an Alle,
Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen.
Besitze eine RSV4 E5 und möchte, wie bei allen meinen Motorrädern, auf Stahlbus umbauen. Durch die Stylema wird es mit den Entlüfterschrauben nichts.
Jetzt gibt es aber die Möglichkeit der Hohlschrauben.
Kennt jemand die Maße der Doppelhohlschraube und Hohlschraube der Sättel vorn?
Für die rechte Seite gibt es folgende Möglichkeiten:
https://m.louis.de/artikel/stahlbus-doppelhohlschraube-m10-x-1-0-x-29-mm-alu/10018229?list=27c298a98acbb71fdc35d7c385b80e77&filter_article_number=10018229
Hier fehlt allerdings die RSV4 in der Liste, weshalb ich die passende Größe von einem anderem Modell bestellen muss.
Hinten müsste es folgende Größe sein (z. Bsp. von einer V4)
https://m.louis.de/artikel/stahlbus-bremsentlueftungsschraube-mit-rueckschlagventil/10002856?list=27c298a98acbb71fdc35d7c385b80e77&filter_bike_id=3690&filter_article_number=10002853
Maße: M10x1,0x16mm
Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
Gruß Johannes
hier die notwendigen Typen von Stahlbus für die Stylema Sättel.
Hinten:
SB-110411, stahlbus Entlüftungsventil M10x1.0x16mm
Vorne:
SB-132111-NA, stahlbus Doppelhohlschraube mit Entlüftungsventil M10x1.0x29mm
SB-130111-NA, stahlbus Hohlschraube mit Entlüftungsventil M10x1.0x19mm
Perfekt, vielen Dank!
