Urgent Service diverse Fehlercodes
Ich hab bei meiner RSV4 Das Ventilspiel Kontrolliert dafür die ECU usw. abgebaut und abgesteckt.
Nun wieder zusammen erst einmal via Guzzidiag Gas und Drosselklappe neu angelernt.
Ist auch direkt angesprungen und lief normal im Standgas. Dann hat sie nachdem ich kurz Gas gegeben hatte bis auf ca. 4000U/min hochgedreht und ist dabei geblieben. Auf dem Display kam dann urgent Service.
Hab sie abgestellt und die Fehler ausgelesen.
Waren folgende angezeigt:
P0186 = Front throttle control circuit
P0187 = Front throttle position error
dann kamen noch folgender dazu.
P0211 = Error for unexpected air intake in the front cylinder manifold
Hatte dann die Steckverbinung überprüft Fehler gelöscht und nochmals versucht.
Dann kam nur noch
Aber mit dem gleichen Ergebnis
Bin etwas Ratlos lief bevor ich sie auseinander hatte diesbezüglich ohne Probleme.
Wäre froh um Ideen ich hab im Moment keine.
Was für Schellen hast du an den stutzen der einspritzanlage montiert?
Ich hatte vergleichbare Symptome und hatte auf Schraubschellen umgebaut - bin allerdings wieder zurück zu den OEM Schellen…
Hallo zusammen danke für die Anregungen ich hatte die Drosselklappe nicht demontiert. Die Ventildeckel bekommt man auch so ab.
Das Sekundärluftsystem wurde vom Vorgänger mit Stopfen verschlossen dort könnte er auch Fremdluft ziehen.
Hatte das Problem auch und die dosselklappe hat an der Schlauchschelle angeschlagen! Wieder auf originale schelle und alles war gut!
der Fehler ist gefunden sehr peinlich. Ich hab einen Lappen in einem Ansaugtrichter vergessen.
Hatte ihn reingelegt das kein Dreck reinkommt.
Danke für die Anregungen.
da hast du aber Glück gehabt, das der nicht reingesaugt wurde.
Denke das passiert dir kein zweites mal.
Danke für die Auflösung.
