Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Felgenrandaufkleber bei den Factory-Schmiedefelgen nicht richtig halten, weil deren Oberfläche nicht glatt ist.
Weiß jemand, welche da halten oder was man machen kann? Welche verwendet ihr?
Die Oberfläche ist sehr rauh.
Auch wenn sie mittels weicher Gummirolle angerollt werden, ist einerseits die Haftung naja und die Optik dann überhaupt kacke, weil die Körnung sich durch die dünne Folie drückt.
Bei den Standard Aufklebern handelt es sich um eine Folie mit normalen Kontaktklebstoff.
Dieser ist aber nur dünn aufkaschiert.
Ich hab bis dato keine ordentliche Haftung erzielen können bei den Schmiedefelgen, weshalb ich keine Bänder montiert habe.
Es gäbe von 3M den Primer 94 welcher für VHB Bänder entwickelt wurde, dieser würde die Haftung auf jeden Fall verbessern, aber ich sehe dennoch das Thema bezüglich Eindringen des Klebstoffes in die Oberfläche.
Es gibt von 3M z.B. auch Folien mit dickerer Klebeschicht, diese würden vermutlich funktionieren. Müsste man anfragen und das Problem darstellen.
Ein Band mit Schaumaufbau wäre das Optimum, hab ich aber im Motorradbereich noch nirgens gesehen.
Wir in der Firma haben auch nur Schutzfolien mit dieser Funktion.
Ich habe darüber schon mit Janine vom Folienwerk gesprochen.
Der Kleber ist so stark dass er sich fast gar nicht mehr lösen lässt bzw. nur mit sehr sehr viel Arbeit.
Hast recht, die haben ne Ausführung für raue Oberfläche, aber laut Onlineshop nur für die Wheelskinzz® aprilia „Racing Line“.
Muss dort mal anrufen.
Hatte auch die breiten grossen Wheelsskinz dran, vorne hält es bis jetzt, hinten ist es wieder hochgekommen an der Innenfläche. Habe die Version für rauche Felgen genommen.
Gruß Andy007
Moin,
bei 4moto hatte ich bereits nachgefragt.
Die haben die Version mit stärkerem Kleber nur bei den wheelskins und nicht bei den anderen Felgenrandaufklebern.
Mir sind die Dinger zu viel und ich suche auch nach ner Lösung.
Hatte bereits gedruckte mit Schutzlaminat drauf. Die sind etwas dicker und haben immerhin 1,5 Saisons gehalten.
Das Laminat ist eine zusätzliche „Deckfolie“. Ich gehe mal davon aus, dass alle gedruckten Aufkleber in vernünftiger Qualität so eine Folie drauf haben. Dadurch werden die etwas dicker als rein geschnittene Felgenrandaufkleber.
