Rastenanlage Baujahrübergreifend
Alles rund um Motor, Fahrwerk, Bremsen, Elektrik, Auspuff...
Daryl
#Prospect
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Re: Rastenanlage Baujahrübergreifend
Beitrag von Daryl » Di 5. Feb 2019, 23:00
Ich werde wohl eine Simpel gehaltene gilles fxr fahren - sobald sie da ist mehr im Umbauthread.
  • Benutzeravatar
    Henning #17
    #Moderator
    Hat sich bedankt: 8 Mal
    Danksagung erhalten: 92 Mal
    Beitrag von Henning #17 » Di 12. Feb 2019, 11:12
    Fährst du normales Schaltschema?
    2019 Bild
    Assen 31.05 - 02.06.
    Schleiz 14.06 - 16.06.
    Spa Francorchamps 05.07 - 07.07.
    Dijon 26.07 - 28.07.
    Most 06.09 - 08.09.
    Oschersleben 20.09 - 22.09.
    Mr.T
    #Full-Member
    Hat sich bedankt: 106 Mal
    Danksagung erhalten: 33 Mal
    Beitrag von Mr.T » Di 12. Feb 2019, 12:57
    bin auch am überlegen mir eine Racing-Rastensnlage zuzulegen. Ich hätte gerne eine mit klappbaren Fusspedalen. Könnt Ihr hier was gutes und günstiges empfehlen?
    Und würdet ihr klappbare oder starre Fussrasten empfehlen? Bei klappbaren wirkt vermutlich weniger Kraft auf den Rahmen im Falle eines Sturzes; oder ist das vernachläsigbar bzw. überwiegen die Vorteile von starren Fussrasten?
    VG
    Daryl
    #Prospect
    Beitrag von Daryl » Di 12. Feb 2019, 13:15
    Henning #17 hat geschrieben:
    Hi Henning,
    nein - ich fahre gedrehtes Schaltschema.
    Werde die Anlenkung am Motor umdrehen (nach unten) und das Signal vom Shifter invertieren.
    Weiss aber noch nicht ob ich den Adapter (zum Signal invertieren) benötige oder einfach die Signalleitungen am Stecker vertauschen kann - weiss das zufällig jemand was der 'Aprilia inverter-adapter' genau macht?
    lg,
    Daryl
    Onlytwins
    #Moderator
    Danksagung erhalten: 157 Mal
    Beitrag von Onlytwins » Di 12. Feb 2019, 13:58
    Daryl hat geschrieben:
    Hi Henning,
    lg,
    Daryl
    da werden nur die zwei Drähte der drei Drähte getauscht.
    timob1987
    Hat sich bedankt: 37 Mal
    Danksagung erhalten: 26 Mal
    Beitrag von timob1987 » So 20. Okt 2019, 14:09
    Kann man irgendwie Einblick bekommen welche Drähte genau gedreht werden müssen ?. Wäre ggf. Für einige Leute hilfreich um den inverter zu sparen
    06.06.20 - Zolder
    06.07 bis 07.07.20 - OSL
    07.08 bis 09.08.20 - Rijeka
    14.09 bis 15.09.20 - OSL
    Le_instructeur
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 20 Mal
    Danksagung erhalten: 123 Mal
    Beitrag von Le_instructeur » So 20. Okt 2019, 18:32
    Da habe ich aber auch noch einen Knoten im Kopf.
    Ist das nicht ein Drucksensor, der mechanisch auf Druck belastet schaltet? Nach meiner Vorstellung schaltet da unter Zug einfach nichts.
    Was bringt dann das invertieren eines Kabels?
    Kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen?
    R.
    An den der meine Schuhe an der Hüpfburg versteckt hat: Werd' endlich erwachsen
    timob1987
    Beitrag von timob1987 » So 20. Okt 2019, 19:02
    Le_instructeur hat geschrieben:
    R.
    Ab 2017 mit blipper reagiert er auf Zug und auf Druck. Sonst würde beim blippen ja zum Beispiel nicht erkannt werden das runtergeschaltet und somit die Drehzahl angehoben werden muss.
    06.06.20 - Zolder
    Le_instructeur
    Fahrerprofil: Racer
    Beitrag von Le_instructeur » So 20. Okt 2019, 19:20
    timob1987 hat geschrieben:
    Ich werde in diesem Forum jeden Tag ein wenig schlauer.
    Gracias, R.
    electroman
    #Hangaround
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 1 Mal
    Danksagung erhalten: 4 Mal
    Beitrag von electroman » Fr 25. Okt 2019, 19:43
    Das würde mich auch sehr interessieren. Weiß das keiner?
    Termine 2020
    01-02.05 OSL mit ArtMotor
    15-17.05 Assen mit Valentinos
    05-07.06 Most mit Hafeneger
    06-07.07 Most mit CR Moto
    03-04.08 SaRi mit Triple M
    05-06.09 OSL mit MotoMonster
    Daryl
    #Prospect
    Beitrag von Daryl » Fr 25. Okt 2019, 19:52
    Einfach rausmessen, hab’s mir auch ned gemerkt.
    timob1987
    Beitrag von timob1987 » Fr 25. Okt 2019, 20:09
    Kann ich einfach betätigen und auf Durchgang prüfen?
    06.06.20 - Zolder
