RSV4 (2012) Leistungssteigerung?
Zubehör und Veredelung
T.J.
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: RSV4 (2012) Leistungssteigerung?
Beitrag von T.J. » Di 24. Sep 2019, 21:29
Danke Dir!
Saison 2020
23.5.: Hockenheim // 2.-3.6.: Groß-Dölln // 22.6.: Hockenheim // 14.-15.7.: Mettet // 20.-21.7.: Brünn // 3.8.: Zolder // 11.-12.8.: Mettet // 1.-2.9.: Most // 5.-6.9.: Oschersleben // 29.-30.9.: Mettet // 12.-15.10.: Alcarrás
  • Benutzeravatar
    Ede
    Hat sich bedankt: 33 Mal
    Danksagung erhalten: 28 Mal
    Beitrag von Ede » Do 26. Sep 2019, 11:34
    Hat mal jemand Bilder, wie das SLS aussieht?
    Und wo es angeschlossen wird/ist?
    Ede#333
    15.7-17.7 Posznan MM
    16.9-17.9 Oschersleben MM
    27.12 - 31.12 Calafat Doc Scholl
    -2020
    15.5-17.5 Assen mit AV4
    15.6-17.6 Posznan MM
    26.6-28.6 Most mit MM
    27.12-31.12 Calafat Doc Scholl
    Timo
    Hat sich bedankt: 3 Mal
    Danksagung erhalten: 35 Mal
    Beitrag von Timo » Do 26. Sep 2019, 12:03
    Jeweils über dem Auslass an den Köpfen.
    Und ein regelventile unter den Drosselklappe
    Ede
    Beitrag von Ede » Do 26. Sep 2019, 13:50
    Kommt da eine Fehlermeldung, wenn das System abgeklemmt ist?
    Ede#333
    -2020
    Speedfreak
    Hat sich bedankt: 187 Mal
    Danksagung erhalten: 73 Mal
    Beitrag von Speedfreak » Do 26. Sep 2019, 14:58
    Meines Wissens kommt keine Fehlermeldung.
    ??? Assen (Valentinos) 02.-03.07.20 Oschersleben (MotoMonster) 14.-15.07.20 Oschersleben Twins Only (Mo-InTeam) 05.-08.10.20 Alcarras (Tom Dick)
    Rider#27
    Fahrerprofil: Racer
    Hat sich bedankt: 18 Mal
    Danksagung erhalten: 25 Mal
    Beitrag von Rider#27 » Do 26. Sep 2019, 16:21
    Ede hat geschrieben:
    nein
    BadHeadV4
    Hat sich bedankt: 1 Mal
    Beitrag von BadHeadV4 » Mi 9. Okt 2019, 09:49
    Würde das mit dem sls gerne bei meiner Tuono v4 bj.012 vornehmen.. habt ihr da für mich eine Beschreibung wie und wo ich was umklemmen muss?
    Und ich würde gerne ein anderes Mapping drauf spielen guzzidiag ist vorhanden .
    Ich habe eine Akra ohne kat verbaut ,wenn ihr hierfür auch was für mich habt würde ich mich sehr freuen .
    Lg
    RSV Donner
    #Moderator
    Hat sich bedankt: 116 Mal
    Danksagung erhalten: 232 Mal
    Beitrag von RSV Donner » Mi 9. Okt 2019, 14:51
    ich habe die „Zwangsentlüftung“ so gemacht, dass ich das SLS-Ventil ausgebaut habe, das SLS der vorderen Zylinder verschlossen habe (z.B. mit einem Stück Schlauch mit Stopfen), den SLS-Schlauch der hinteren Zylinder in das Zylinder-V geführt und mit dem SLS-Schlauch der vorderen Zylinder mit einem Stück Rohr derart verbunden habe, dass dessen anderes Ende auf den Anschluss der Kurbelgehäuseentlüftung zeigt. Musst einfach probieren, die SLS-Schläuche sind ja abgewinkelt. Dann den Schlauch auf den Stutzen der. Kurbelgehäuseentlüftung.
    Geht aber nicht, wenn du das Motorrad auf der Strasse bewegst, weil du evtl. die Abgaswerte nicht mehr erreichst.
    Eine passende Map für die Tuono mit Akra ohne Kat habe ich nicht. Aber vielleicht hat die ja sonst jemand im Forum.
    BadHeadV4
    Beitrag von BadHeadV4 » Mi 9. Okt 2019, 14:57
    RSV Donner hat geschrieben:
    Supi danke dir
    Wäre super wenn ich hier das Mapping für mein Modell noch finden könnte .. 8-)
