Wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sich welche...
RS125, RS250
Phil
#Full-Member
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: Wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sich welche...
Beitrag von Phil » Mi 4. Dez 2019, 14:38
Vorgezogenes Weihnachten?
@Henning #17
Im 2-Takt Forum hab ich gelesen, das deine Welle (bzw alle aus der letzten Lieferung) an den Wangen beschädigt war, leider hat meine das auch. Was haben denn die Spezis dazu gesagt ist das bedenklich?
  • buddy
    #Prospect
    Hat sich bedankt: 28 Mal
    Danksagung erhalten: 26 Mal
    Beitrag von buddy » Mi 4. Dez 2019, 14:56
    Vor allem müssen sie alle gerichtet werden! Alles was wir zuletzt bekamen, war aus dem Maß.
    Gruss Ingo #57
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » Mi 4. Dez 2019, 15:43
    buddy hat geschrieben: Mi 4. Dez 2019, 14:56 Vor allem müssen sie alle gerichtet werden! Alles was wir zuletzt bekamen, war aus dem Maß.
    Gruss Ingo #57
    Das wurde mir auch schon des öfteren zu getragen. Bietest du das auch an?
    buddy
    #Prospect
    Beitrag von buddy » Mi 4. Dez 2019, 17:39
    Ja, kann ich machen.
    Gruss Ingo #57
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » Mo 23. Dez 2019, 00:25
    Mal wieder ein wenig gemacht, langsam läuft mir schon wieder die Zeit weg ;-)
    Henning #17
    #Moderator
    Hat sich bedankt: 9 Mal
    Danksagung erhalten: 121 Mal
    Beitrag von Henning #17 » Di 24. Dez 2019, 11:24
    Phil hat geschrieben: Mi 4. Dez 2019, 14:38 Vorgezogenes Weihnachten?
    @Henning #17
    Das ist unbedenklich, richten ist aber ein muss!
    2019 Bild
    Assen 31.05 - 02.06.
    Schleiz 14.06 - 16.06.
    Spa Francorchamps 05.07 - 07.07.
    Dijon 26.07 - 28.07.
    Most 06.09 - 08.09.
    Oschersleben 20.09 - 22.09.
    Henning #17
    #Moderator
    Beitrag von Henning #17 » Di 24. Dez 2019, 11:26
    V4 Bandit hat geschrieben: Di 3. Dez 2019, 22:32
    Phil hat geschrieben: Di 3. Dez 2019, 21:09
    V4 Bandit hat geschrieben: Di 3. Dez 2019, 19:16 Sehr schön, vorweihnachtliches Basteln... kenne ich :-)
    Was ist da noch zu machen?
    Nadellager Umlenkung sind verschlissen, Schleifschutz Schwinge, alles was muss in Titan, Achsen in Alu, Bremsen reinigen einschl. neue Dichtungen, Vergaser reinigen, Gabel Service und und und ;) Motor wurde erst vor 700Km komplett überholt einschl. Fischer Stage 3
    Woher beziehst du die Aluachsen & Titanteile?
    2019 Bild
    Most 06.09 - 08.09.
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » Di 24. Dez 2019, 15:06
    Henning #17 hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 11:24
    @Henning #17
    Die Wellen & Zylinder sind grad bei Förster ;-)
    V4 Bandit
    #Prospect
    Hat sich bedankt: 21 Mal
    Danksagung erhalten: 35 Mal
    Beitrag von V4 Bandit » Mi 25. Dez 2019, 14:01
    Henning #17 hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 11:26
    Titan Bolzen Umlenkung z.B. von meinen Bekannten Dieter Riedmeier. Die Achsen macht ein Freund den ich nicht nenne möchte.
    Fertig zu kaufen in Titan o. Alu gibt es die Teile bei Pete Lidster http://www.ti64.co.uk/2018/01/20/aprili ... m-spindle/
    ..und jetzt zurück zu Phil's Aufbau den ich gerne verfolge :thumbup:
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » Fr 27. Dez 2019, 10:54
    Das Motorgehäuse bekam ,eigentlich prophylaktisch neue Ölnippel , wie sich nach Demontage raus stellte war das nicht die schlechteste Entscheidung : beide waren hin.
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » Fr 27. Dez 2019, 10:59
    Thermostat wurde gereinigt und geprüft =» alles OK (wenigstens etwas das OK ist ;-) )
    Außerdem wurde der Rest des Kühlsystems gereinigt unglaublich was da für ne Pampe raus kam. Evtl doch gleich nen GSXR Kühler rein??? Werde den Kühler nacher noch abdrücken.
    Entschuldigt die schlechten Bilder, meine Handy Kammera ist hin, ich muss die Selfiekam missbrauchen ;-)
    taucher
    Hat sich bedankt: 321 Mal
    Danksagung erhalten: 124 Mal
    Beitrag von taucher » Fr 27. Dez 2019, 11:56
    Auf wie viel Grad hast du den Ofen gehabt?
    In der Form haben wir auch schon mal eine Einpressung gemacht, ging aber nicht ohne Kunststoffhammer.
    Bei meinen alten Samsung S8+ hatte ich auch Probleme mit der Kamera, es reichte, wenn man es aus 10cm auf den Tisch fallen lässt oder gegen den Oberschenkel klopft.
    Ich Arbeite nebenbei bei einen guten Freund und die Vermieterin der Werkstatt hatte vorher dort eine Firma die Kühler repariert, werde sie mal Fragen wie man am besten einen Kühler von innen reinigt.
    Vielleicht gibt es ein Granulat, wobei wenn da etwas hängen bleibt kann das mächtig in die Hose gehen.
    wo ich bin ist vorne. ;)
    24.5. -25.5.2021 Mettet Hafeneger
    10.7.-11.7.2021 OSL Hafeneger
    10.9.-12.9.2021 OSL Hafeneger
