Wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sich welche...
RS125, RS250
Phil
#Full-Member
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: Wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sich welche...
Beitrag von Phil » Fr 27. Dez 2019, 12:25
150 grad mehr wollte ich nicht um Verzug zu vermeiden (wobei das bei unserem Mistofen real weniger ist). Musste aber trotzdem ordentlich klopfen, sind auf halbem Weg stecken geblieben, ich denke mit den Nippeln im Trockeneis wäre es so gegangen, hatte ich aber grad nicht zur Hand. Um die alten raus zu bekommen war auch ordentlich Kraft nötig.
Frag gern mal nach, würde mich interressieren.
  • Benutzeravatar
    Henning #17
    #Moderator
    Hat sich bedankt: 9 Mal
    Danksagung erhalten: 121 Mal
    Beitrag von Henning #17 » Fr 27. Dez 2019, 16:46
    Phil hat geschrieben: Fr 27. Dez 2019, 12:25 ich denke mit den Nippeln im Trockeneis wäre es so gegangen...
    😂 Kopfkino 😂
    2019 Bild
    Assen 31.05 - 02.06.
    Schleiz 14.06 - 16.06.
    Spa Francorchamps 05.07 - 07.07.
    Dijon 26.07 - 28.07.
    Most 06.09 - 08.09.
    Oschersleben 20.09 - 22.09.
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » So 9. Feb 2020, 00:28
    Kurbelwelle ist drin, Kühlergitter fertig (natürlich wieder nicht ohne Komplikationen ;-) ), Kupplung sollte wieder OK sein, die Amaturen sind entfernt und ein Kurzhub Gasgriff monitiert und irgendwie lief mir auch noch ne Airbox über den Weg.
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » Fr 21. Feb 2020, 22:20
    Motor ist zu, Ölpumpe wieder verbaut, Leitungen verlegt, hinten neue Scheibe und komplett neue Leitungen. Gestern kam auch die Rechnung aus der Eifel, die Zylinder samt Kolben und Co sollten also nächste Woche auch ankommen.
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » So 23. Feb 2020, 17:23
    Mal ne 1. Komplette Anprobe, das Michelin Gelumpe kommt noch runter. Der begnadetste Designer bin ich nicht, aber ich denke es sieht soweit ganz gut aus. Gibt's Verbesserungsvorschläge?
    Icke
    Hat sich bedankt: 108 Mal
    Danksagung erhalten: 20 Mal
    Beitrag von Icke » So 23. Feb 2020, 17:32
    mit ner Auspuffbirne läuft se besser, :D
    STC 1:35
    Lausitzring 1:56
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » So 23. Feb 2020, 17:35
    Icke hat geschrieben: So 23. Feb 2020, 17:32 mit ner Auspuffbirne läuft se besser, :D
    Mit Zylindern samt Kolben auch ;-)
    Post wird nächste Woche erwartet.
    RSV Donner
    #Moderator
    Hat sich bedankt: 184 Mal
    Danksagung erhalten: 367 Mal
    Beitrag von RSV Donner » Di 25. Feb 2020, 12:18
    Na sieht doch schon richtig gut aus :thumbup:
    Und der rechte Lenkerschalter ist auch dran :D
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » Di 25. Feb 2020, 15:32
    RSV Donner hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 12:18 Na sieht doch schon richtig gut aus :thumbup:
    Nur noch nicht verkabelt, bevor ich mir nen Elektrik Fehler eibaue soll der Motor laufen ;-)
    RSV Donner
    #Moderator
    Beitrag von RSV Donner » Di 25. Feb 2020, 18:03
    Phil hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 15:32
    Das würde ich an deiner Stelle genauso machen.
    Aber mich freut es, dass ich ein klein wenig zu deinem mega Projekt beitragen konnte
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » Do 27. Feb 2020, 22:11
    Somit fehlt nur noch ein Paket aus den NL und sie sollte laufen. Alles frisch sieht schon geil aus .
    Phil
    #Full-Member
    Beitrag von Phil » So 1. Mär 2020, 21:58
    Amaturen sind verbaut & provisorisch verkabelt (hoffe ich habe mir keinen Fehler eingebaut im Fall der Fälle kann ich die originalen einfach wieder anstecken) und der Tacho ist montiert.
