Seilzüge Auspuffklappe
Alles zu Motor, Fahrwerk, Bremsen, Elektrik, Auspuff... Probleme beim Schrauben? Ersatzteil oder Drehmoment nicht gefunden?...
ChristophV4
Beitrag von ChristophV4 » Mi 20. Okt 2021, 11:17
Was passiert wenn ich die Seilzüge komplett ausbaue. Gibt es Fehlermeldungen oder andere Probleme die auftreten? Frage deshalb weil ich bei dem neuen ESD keine Klappe mehr habe
Hömi
#Full-Member
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 131 Mal
Re: Seilzüge Auspuffklappe
Beitrag von Hömi » Mi 20. Okt 2021, 11:40
Du brauchst entweder einen Healtech Klappeneleminator oder ein Akra oder Racemap oder Ecu .
ChristophV4
Beitrag von ChristophV4 » Mi 20. Okt 2021, 13:20
Woher weiß das Motorrad denn das es keine Klappe mehr hat bzw. Der Stellmotor keine Züge mehr hat? Der Stellmotor bleibt ja drin
Hömi
#Full-Member
Beitrag von Hömi » Mi 20. Okt 2021, 14:40
Wegen der end und Anfangspunkte.
Viele Leute haben schon vieles probiert aber die genannten sind die welche funktionieren. Kannst es ja probieren. Musst halt dann zum Händler den Fehler rauslöschen, wenn du es selbst nicht kannst.
