Hallo!
Zum Verkauf steht ein Akra Slip On in Carbon. Mantellänge 32cm mit elliptischem Auslass. Dieser bietet mehr Flexibilität bei den db-Killern. Einlass ist 65mm, das Verbindungsrohr ist das Titan Rohr von Akra (Slip-on) für den OEM Krümmer.
Der Titan Endtopf ist meine Lösung für die Leisen Strecken, hat 65mm einlass und somit schnell mit dem Carbon ESD getauscht. Mit Db-Killer kann ich beispielsweise Problemlos am ADR fahren. Mantellänge 35cm.
Beide Krümmer haben einen Schleifschutz, denn der Einlass kriegt man bei Akra nicht als Ersatzteil. Beide ESD sind frisch gewartet, gestopft und daher wie neu.
Akra Carbon Slip-On: 650€
Akra Titan ESD: 490€
Bei Interesse einfach melden unter:
rsv4-parts@bluewin.ch
