ich möchte ja demnächst bei meiner RF 16 die Auspuffklappe inklusive Züge demontieren (SST Ecu) und wollte fragen, ob es dann trotz der Ecu zu Fehlermeldungen oder sonstigen kommen kann und ob dadurch weitere Arbeiten anfallen?
Hatte nur Bedenken, dsss vll doch noch was anfällt. In meinem Umbau-Thread wird alles dokumentiert und habe beschrieben, was noch alles min winter erledigt wird.
Falls du die Klappe im Krümmer nicht komplett entfernst, sondern nur die Züge & Stellmotor, dann würde ich die Klappe in offener Position fixieren. Falls zurück gerüstet werden soll mit Draht, sonst mit nem Schweißpunkt.
Kannst du einfach raushauen, hab am Anfang auch nur die Klappe raus (komplett aber…)und die Löcher zugeschweisst. Wie schon gesagt wurde mit Race/SSTK Map hast du keine Fehler. Aber Akra Evo2 ist fast ein muss
Wenn du das SLS verschließt, dreht sie scheller hoch. Wird auch nur für die Strasse gebraucht, damit den Abgasen am Anfang mehr Frischlut zugeführt wird, um den Kat bei der Verbrennung der Schadstoffe zu helfen. Wenn der Kat/das Moped auf Temparatur ist, wird das SLS nicht mehr aktiv
