Hallo Leutz,
(Meine Tuono Factory Bj 2020)
ich habe folgendes Problem mit meiner Elektrik. Die Batterie ist nach wenigen Tagen nicht mehr in der Lage das Moped zu starten :thumbdown:
Jetzt mit einer neuen Batterie mal den Stromverbrauch bei Zündung aus gemessen.
Er liegt bei 0,37 mA und pulsiert dann ca. jede Sekunde kurz auf 4-6 mA hoch. Wenn ich die Sicherung „B“ ziehe ist der Verbrauch so gut wie weg.
Sicherung „B“ ist laut Bedienungsanleitung für das Display, Blinkerkontrolle, und Auspuffklappe zuständig (richtig ??)
Die Tuono ist bis auf LED Blinker im Serienzustand. Und was bedeutet das pulsieren des Stoms. Wegfahrsperre ??
Ist das alles Normalzustand oder ist die Stromaufnahme zu hoch?
Was könnte ich da erstmal am besten ansetzen ?
Ich bin jetzt ratlos…Schalter setzen und Sicherung B wegschalten wenn der Hobel aus ist.
Können das die Blinker sein ?
Vielleicht hat ja einer auch mal den Ruhestrom gemessen…
Die besagte Abdeckkappe der Sicherungen über dem Pluspol aus dem anderen Beitrag ist bei meiner Tuono verbaut.
Es sieht alles sauber an den Sicherungen aus ![]()
Viele Grüße
Ulf
