D.I.D 520 ZVMX - Vorteile gegenüber der standard 525er Kette?
Ich habe einen direkten Vergleich… Wd40 verdrängt Feuchtigkeit ist aber kein ordentliches Schmiermittel für die Kette.
Nach 1 Saison war die Kette mit wd40 komplett im Eimer, alle Bolzen verrieben.
Das kriechöl wäscht noch dazu das Fett aus den Bolzen raus und dann reibt die Geschichte an, deshalb sollte man die Kette auch nicht ständig mit Bürsten etc zu Tode reinigen weil dabei die Fettfüllung raus geht.
Aussen drauf sprühen mit kettenfett bringt auch nur bedingt was. Zu viel und es bleibt nur Dreck drauf kleben und reibt an den Gliedern.
Ich mach es so…
Ich reinige mit petrolium bzw Motorreiniger benetzten Lappen die Kette. Sprüh innen mit Kettenfett dann auf die Innenrollen und Dichtringe. Am nächsten Tag wird das aussen klebende Fett wieder mit einem Lappen weggewischt.
So hab ich die besten Erfahrungen gemacht und die Kette läuft pipifein und haltet lange.
Lg
