Dringende Hilfe am Panoniaring
[Hallo an alle hier,
Ist zufällig jemand am PanoniaRing? Ich habe meine Ölmesschraube (Schraube mit Messstab) verloren.
Ist jemand hier oder kennt jemand der hier ist um zu helfen?
Kann ansonsten nicht weiterfahren.
Müsste ein m12x1,25 Gewinde sein.
Bitte um Hilfe evtl unter +393484653485
Danke schon mal
ich bin gerade im Urlaub sonst würde ich nachmessen aber ich glaube es ist ein normales M12 Gewinde kein Feingewinde. M12 Schraube mit Dichtung rein zum Ölstand kontrollieren nimm einen Draht das Öl muss ca bis zum Übergang der Ölwanne stehen.
Gruß und viel Glück
Hi
Habe eine passende Schraube besorgt
(Tar Csavar Csapágy Kft.) Hatte einiges an Auswahl an Schrauben
War ca 15 Autominuten vom Ring entfernt
Das Gewinde ist ein M12x1.5
Um Öl zu messen habe ich mir von einem anderen Aprilia Fahrer kurz den Messstab ausgeliehen
Schraube mit Teflon abgedichtet, passt wieder für die Not
Grüße aus Panonia
Ps Rundenzeit 2:06 sinkend :winking_face_with_tongue:
Hallo, für die Zukunft alle solche Teile sichert man. Den Ölmessstab z.B. bohrt man ein Loch durch dann mit einem Dauersplint durch denn Dauersplint dann mit Sicherungsdraht befestigen. Den Ölfilter macht man mit einer Schelle die Schelle dann mit Sicherungsdraht sichern so dass sich der Ölfilter nicht aufdrehen kann.
Gruß und gute Fahrt
