Gibt es einen Unterschied zwischen einem Drosselklappensensor (Throttle Position Sensor)des Modells 2011 factory und 2016rr?
Schau mal beim Wendel nach den Teilenummern
ich denke Du meinst den Drosselklappenkörper kpl,
den TPS gibt es nicht einzeln.
Die Drosselklappen der 2011er und der 2016er sind identisch.
Die Drosselklappenkörper von 09 bis 18 sind alle identisch. Und wie Peter schon erklärt hat, ist der TPS im Drosselklappenkörper integriert. Den gibt es also nicht separat.
Unterschiedlich sind aber die Einspritzdüsen der Drosselklappenkörper. Die sind identisch von 09 bis 14, die 15/16-er sind anders und die ab 17 sind wieder anders.
Das bedeutet, dass du Drosselklappenkörper einer 09-er in eine 16-er einbauen kannst. Du musst aber die Einspritzdüsen wechseln.
