elektrische Drosselklappen Vollastposition
Hallo Leute
hat schon mal einer eine RSV4 auf dem Prüfstand laufen lassen, ohne Airboxoberteil?
Ja ich weiss, ist ne blöde Frage weil dann hat man ja keine oberen Injektoren mehr.
Worum es mir geht ist, ob die Drosselklappen wirklich bis auf die senkrechte Stellung öffnen bei Vollast.
Normalerweise ist es bei Egas so das die über einen PID Regler kontrolliert werden, und wenn die Klappe gegen den Vollastanschlag läuft,
kriegt der Motor ordentlich Strom und stirbt alsbald.
Deshalb ist bei den meisten Egasklappen Vollast nur ca. 90% der möglichen Öffnung.
Gruss Peter
Kommt darauf an bei welcher Drehzahl, die Drosselklappen gehen auf bis 98-99% und gehen dann mit steigender Drehzahl wieder zurück auf ca. 94-95% je nach Baujahr und Map.
Hallo ej
Meinst du die mechanische Position - also senkrecht zur Drosselklappenbohrung = 100% - oder die Ausgabe ds Parameterwerts Drosselklappenwinkel des Rechners ? Kanst du das so umprogrammieren das der Zielwert 100% = senkrechte Drosselklappenstellung ist?
Gruss Peter
Hallo Peter, ich meine den Wert der jeweils im Kennfeld steht, für die Drosselklappenposition.
100% wäre dann ganz offen!
Gruß ej#25
Hallo ej
hast du mal geprüft, welche mechanische Drosselklappenposition, welchem Sensorwert entspricht ?
Bewegen sich die Klappen nur, wenn der Motor läuft - wenn nicht dann mach ich mal ein Diagramm.
Gruss Peter
94% sind 94% vom zulässigen Öffnungswinkel.
Mehr als 100% sind in der Software nicht zulässig.
Bei 100% steht die Klappe augenscheinlich senkrecht in der Bohrung.
Hi ej
danke für die Info.
Gruss Peter
