Vorne die Bremsleitungen gegen Direktleitungen ausgetauscht, die 19er Fahrer wollten alle hinten das ABS behalten, was auch so umgesetzt wurde. Fertig.
ABS Block muss im Gegensatz zur 16er verbaut bleiben, weil auch das APRC über die Box läuft.
Die Frage ist aber, hat mal einer mit ner 19er mit aktivem ABS ein paar flotte Runden auf der Rennstrecke gedreht, um Aussagen zum Einsatzpunkt, Funktion in der Kurve, etc. machen zu können.
Das Mugellovideo der RSV 1100 hab ich mir angeschaut - das ist echt flott, aber ob das ABS da noch aktiv ist - who knows.
Bin die 17er mit ABS auf Stufe 1 auf der Rennstrecke gefahren. Hat immerwieder geregelt. Insbesondere aus hohen Geschwindigkeiten. Hab’s jetzt ausgeschalten. Geht mit Race ECU dauerhaft. Die ABS Leuchte leuchtet dann aber permanent. Mit normaler ECU musst das nach jedem abstellen des Motors von neu deaktivieren. Fühl mich ohne ABS einfach wohler, weil mir nichts reinregelt.
Leitungen sind bei mir Original. Ssp Bremsscheiben und Z04 Beläge. Bei 20-30 Minuten Turns hatte ich bis dato keine Probleme. Bin aber auch nicht besonders hart auf der Bremse.
Nächster Schritt wären dann direkte Leitungen.
Und mindestens 2 mal im Jahr Bremsflüssigkeit wechseln. Macht meines Erachtens einen Riesen Unterschied.
Du kannst das ABS bei allen Modellen komplett ausschalten.
Allerdings ist es beim nächsten mal wieder aktiv und du must es bei jedem Zündungsausschalten wieder abstellen.
( wenn keine reine Race ECU verbaut ist )
Mich stört das ABS bis jetzt nicht.
Fahre auch SST Scheiben, Z04 Beläge und eine Galespeed Pumpe.
Ist das nicht alles Kopfsache? Ich fahre mit ABS auf dem Track. Deshalb musste es auch eine 14er sein. Mit der Bremspumpe der vor 2012er taugt es mir und ich habe im Hinterkopf immer die Gewissheit, dass mir das ABS den Arsch retten kann, wenn ich dummes Zeug mache. Im Trockenen regelt bei mir das ABS auf Stufe 1 nicht, bin jetzt aber auch nicht der Superspätbremser
Sollte ich aber mal zu spät ankern und auf den dreckigen Teil der Piste geraten, ist es gut zu Wissen ohne einen Save a la Marquez heil wieder raus zu kommen
