ich habe eine RSV4 1100 factory Bj. 2019.
Auf der Heimfahrt vom Verkäufer zeigte das Display regelmässig „Alarm service“ an.
Heute 500km später kommt „ATC disabled“ - die ABS Lampe ist an - aber ABS regelt trotzdem.
„ATC-“ und „AWC-“ werden angezeigt und ich kann die Einstellungen dafür nicht ändern.
Was kann das sein? Raddrehzahlsensor Hinterrad? Der am Vorderrad geht Tachoanzeige ist da.
Wäre für Tips dankbar, weil die Sonne scheint und der Aprilia service hier mir erst in einer Woche einen Termin zum
Auslesen geben kann.
Hast du die orig Reifen? Am besten ist auslesen mit Iawdiag oder Pads wie schon angemerkt. Die Hinterradbremse hat auch druck ? Reifen kalibrieren wäre auch noch eine Idee.
hab versucht dir eine PN zu schreiben, aber scheint ich bin zu blöd dazu.
Bekomme keinen Termin beim Aprilia Händler und würde gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Wann hättest du den mal Zeit?
mit dem linken Zeigefinger zufällig auf die TC Schnelleinstellung gekommen und den Wert auf „0“ gestellt?
Drück einfach mal ein paar mal mit dem linken Daumen die TC Schnellverstellung hoch (Taste „+“)
Ist mir auch schon mal im Stress passiert. Nicht witzig, wenn‘s auf der Renne im Gefecht passiert
felixb2r wenn es nach der Umrüstung passiert, dann stimmt vermutlich der Abstand der Sensorringe nicht (zu weit entfernt vom Sensor). Bei mir waren Abstandsplättchen unter den Sensoren, die sich entfernen lassen. Dann rutscht der Sensor weiter rein und kann den Ring wieder ablesen.
danke für die Rückmeldung. Ich habe es dann am Abend noch den Fehler gefunden, der war viel viel trivialer, bei Hand-Kupplung, die ich eig. nur selten nutze bin, wegen dem Quick Shifter, ist sie ganz minimal (also fast das selbe wie der Daumen) an die (- Taste) gekommen. Und wenn das zu oft passiert, scheint ein Elektronik Fehler auszulösen. Dann ist der Weihnachtsbaum an :mrgreen:
Im UK Forum hat einer dann den Tipp gegeben, die (+) Taste 5 Sekunden gedrückt zu halten und siehe da, danach ging es.
Den Sensor hatte ich als erstes mal kurz losgemacht um zu schauen, da war alles ok.
