Hallo zusammen
Bei einem Bekannten blinkt seit einer regenfahrt das ASC im Display siehe Video.
Wurde noch nicht ausgelesen. Stecker wurden schon alle auf Feuchtigkeit geprüft.
Vielleicht kann jemand helfen
Gruß Timo
Hallo was war hier am Schluss das Problem ?
Mein Vater hat das selbe Problem bei seiner Tuono.
Danke und Grüsse Mario
Habt ihr eine Lösung gefunden? Habe gerade das gleich Problem auf der rennstrecke…
Bei dem Bekannten war es ein defekter Lenkungsdämpfer
Danke Timo. Auslesen geht aber nur mit PACS beim verhändler oder? Bei Guzzidiag finde ich nichts…
Ja im guzzi sieht man das auch nicht. Damit kann man nur auf die Ecu zu greifen.
Das fahrwerk hat ein eigenes Steuergerät
So die Lösung ist gefunden. Es zeigte sich daß es ein Wackelkontakt bei der gabel war.
Der Stecker ist ein JST JWPF 4 poliger Stecker falls den mal jemand braucht. Gibt es bei ebay.
Mfg
Jan
