Fahrwerkeinstellung RF 16 für Einsteiger
Moin,
für meine ersten Rennstreckenerfahrungen möchte ich mein Fahrwerk ersteinmal gem. Vorgaben Benutzerhandbuch einstellen. Allerding ist mit aufgefallen, dass in dem Werkstatthandbuch völlig andere Werte vorgegeben sind.
Welche sind den die besseren oder „richtigen“ Werte?
Ist das einem von Euch auch schon aufgefallen?
Grüße Krauti
Die Werte aus dem Benutzerhandbuch sind ganz passend für die erste Rennstreckengrundeinstellung…
Gruss Andy007
Ich fahre die 16er RF. Es ist natürlich schwierig einzuschätzen wie schnell „Einsteiger“ ist. Grundssätzlich so weich wie möglich. Die „Race“ Einstellungen sind schon für ziemlich schnelle Rundenzeiten gut. Ich denke diese Einstellungen funktionieren mit Slicks ganz gut als Basis:
Vordergabel (in Klicks):
Zugstufe 10-11 offen (Race laut Handbuch 8 offen)
Druckstufe 9-10 offen (Race laut Handbuch 8 offen)
3 Rasten Überstand
Hinterer Stossdämpfer (in Klicks):
Zugstufe 16! offen (Race laut Handbuch 12 offen - zu langsames ausfedern)
Druckstufe 10 offen (Race laut Handbuch 10 offen)
Stossdämpferabstand: 313-315mm
ACHTUNG beim Einstellen der Zugstufe des Stossdämfers (Gewindering) ist zu beachten, dass das Gewinde „auf dem Kopf steht“ und von oben gesehen aufdrehen nach rechts drehen wäre. Eigentlich logisch, aber trotzdem machen das einige falsch.
Danke für eure Tipps!
Ich glaube von schnellen Rundenzeiten kann man bei mir noch nicht sprechen.
Zu den Reife, aktuell bin ich noch auf den Pirelle Supercorsa SP V3 unterwegs.
Die Vorspannung der Federn so belassen wie original?
Was wiegst du denn? wenn zwischen 70-90kg würde ich es mal original lassen.
Ich wiege ca. 78kg
Verbaut ist eine 105er Feder, in den Handbüchern gibt es ja auch unterschiedliche Angaben zu den Vorspannungen.
Dann wiegst du so viel wie ich. Ich habe meine Federvorspannung nach Handbuch eingestellt und bin absolut zufrieden.
Als Einsteiger würde ich die Landstraßen Einstellung fahren bis diese an ihre Grenzen kommt. Wenn das Fahrwerk zu hart ist arbeitet es nicht, gibt kein Vertrauen und somit keine Sicherheit.
