Auf der Schaltwelle und auf dem Knochen ist ja ein Punkt der zeigt wie der Knochen montiert werden muss.
Ich fahre eine Lightech Fußrastenanlage und habe neue Stiefel bekommen (Alpinestars Supertech R).
Leider sind diese so globig dass ich den Knochen um zwei Zähne von der Markierung versetzen musste. Am Gewinde habe ich die Feineinstellung gemacht.
Vorneweg, es schaltet sich wirklich perfekt, das hat auch meine Werkstatt gesagt.
Hat das irgendeinen negativen Einfluss auf Getriebe/Schaltwelle?
Warum sollte das einen negativen Einfluss haben. Die Belastung ist die Selbe, nur eben um ein paar Grad versetzt.
Habe auch die Lightech drauf. Kontrolliere, ob die Schaltstange und der Schalthebel annähernd parallel verlaufen. Bei mir war ein zu großes Zwischenstück zwischen Schaltstange und Knochen verbaut, so dass der Schalthebel an der Schaltstange angestanden ist. Das merkst du aber auch beim fahren.
Wenn sich bei dir alles butter schalten lässt, wird die Einstellung vermutlich auch passen.
