Frage zur Steuerkette
bin gerade dabei, den Zylinderkopf meiner Rsv4 My12 abzubauen. Nockenwellen sind ausgebaut und das Steukettenrad sitzt auf dem entsprechenden Werkzeug. Meie Frage nun hierzu, wird die Steuerkette jetzt samt Steuerkettenrad einfach vom Ap-Werkzeug geschoben oder muss die Steuerkette erst durch zurückdrücken des Sreukettenspanners entspannt werden? :unamused:
Rennerle
Wenn der Kopf sowieso runter kommt geht’s ohne Entspannen. Einbau muss der Spanner vorher zusammen gedrückt werden und nach Montage der Räder entsperrt werden
Danke für die schnelle Rückmeldung.
