Fußraste - Aufnahme an Welle - Lightech?
Guten Tag,
ich habe bei einem Bekannten von mir eine Lightech (war neu ab Händler montiert) zu einer Spider Fußraste umgebaut.
Nun habe ich an meiner eigenen RSV4 die Lightech Fußraste FTRAP004W verbaut.
Die auf dem Bild rot umkreiste Aufnahme zwischen Drucksensor Schaltgestänge und Welle ist bei mir im Paket der Lightech nicht vorhanden gewesen.
Lightech habe ich bereits mehrfach angeschrieben, jedoch keine Antwort erhalten, ob das Bauteil von ihnen stammt.
Bei meinem Bekannten steht aufgrund dieser Aufnahme der Schalthebel in einer auch für mich „bequemeren“ Position.
Kennt jemand eine Bezugsquelle oder hat solch ein Teil parat und benötigt es nicht mehr?
Gruß,
Mathias
Wenn du das originale Bauteil nicht verwenden willst, das sicher auch funktioniert, findest du bei den Rastenanlagen von PP Tuning ein nicht identisches aber vergleichbares (Ersatz) Teil für ca. 40€.
https://pptuning.eu/de/vielzahn-schalthebel-part-nr-829-c629
Gruß ej#25
Hallo Mathias,
kannst du mir bitte das mal erklären ?
Guten Tag,
das rot umrandete Bauteil ist an meiner Maschine bisher nicht vorhanden.
Deshalb steht der Fußhebel links ungünstig in jedweder Einstellung der Gewindestange.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Bauteil von PP.
Gruß,
Mathias
Ich verstehe das Problem auch nicht ganz.
An der Schaltwelle verwendet man den originalen Hebel inkl. des Quickshifters. Diesen Hebel kann man schon einmal grundsätzlich auf der Verzahnung anders positionieren.
Die Schaltstange lässt sich in der Länge variieren, oder auch eine Längere/kürzere ersetzen.
Zusätzlich kann man diese auch noch in Bezug auf die Ablenkung an dem Fußbremshebel verändern.
