Wie entspannt ihr eure Gabel? Ist dies möglich ohne die Mutter von der Gabelbrücke zu lösen?
Das kommt ganz drauf an, wie die „Verspannung“ zustande gekommen ist…
Verspannen war wohl das falsche Wort, meine eher ausrichten.
Will die Gabel einen Ring weiter durchstecken.
Na dann hast es ja fast selbst beantwortet. Schrauben an Gabelbrücke oben und unten lösen und Gabel durchstecken… geht entspannt mit Zentalständer und ausgebautem Rad.
Also so hab ich es immer gemacht.
Ich schraub immer erst die obere Gabelbrücke fest, dann die untere. Hatte damit nie Probleme…
Ich habe die oberen Gabelschrauben immer angezogen und paar mal eingefedert (GSX-R), danach die Achse und die anderen Klemmschrauben angezogen.
Wie viel NM bekommen die Klemmschrauben an den Gabelbrücken und an der Achse?
Die Klemmschrauben an der Achse gibt Aprilia 10Nm an bei Öhlins Gabel die Gabelbrückenschrauben geben Sie mit 25Nm an, aber ich mache dort immer weniger so 17-18 Nm und hatte noch nie Probleme. Weiß nicht was die anderen Jungs hier so machen.
Vergessen zu schreiben, habe nur eine normale RR.
Gabelbrücken Schrauben ebenso 25Nm
Klemmschraube 12Nm bei Sachs.
Aber wie gesagt ich mach immer nen Tick weniger…
