Hallo
Habe bei meiner rsv4 2012 eine gabro sst ecu verbaut mit dem map der modelle ab 2015…
Ist diese ecu auf eine gewisse octan zahl abgestimmt oder nicht?
Hallo
Was ich weiß nein… Bin aber dennoch meistens mit Premium sprit gefahren auch wenn es nicht viel bringt außer vielleicht mehr Reinigung im Brennraum durch die Additive
Danke für die info👍
Wie hast du das denn zum laufen bekommen? Das ist ein komplett überarbeiteter Motor & entsprechend andere ECU…
Keine ahnung, hab sie gebraucht von The Kielb gekauft
Die Mappings in Bezug auf die Modi R, S, T sind dort dem ab 15er Modell angepasst.
Also sprich max. Leistung, Leistungsabgabe und Motorbremse etc. Jedoch dies für die Modelle 09-14 … thats it
Wo bekomme ich das SST Map für die 2012 RSV4 Factory?
Nach einer Vorstellung steigt die Chance auf eine Antwort deutlich an
Entschuldigt… Kam mir ein Schnitzel dazwischen
