Hallo, habe eben bei meiner Tuono V4 gesehen das das Kühlwasser ca. 1 cm unter min war (kalt) nach einer kurzen Standlaufzeit Motortemperatur ca. 90 Grad war dann auf ein Mal die Füllstandsanzeige ca. 1 cm über Max.
Normal? Bzw. ausreichend?
Vorher war es also korrekt.
Heiss nicht mehr als Max., wenn zu viel Überdruck ansteht, drücke sie dass aber normalerweise über den Überlauf ab.
Das ist normal.
Beim letzten „kalt werden“ hat sich der Kühler voll gesaugt durch den entstandenen Unterdruck.
Beim nun warm werden hat sich das Wasser im Kühler wieder ausgedehnt und den Überschuss in den Ausgleichsbehälter gedrückt.
Geb nicht so viel auf diese Markierungen. Solange der Behälter nicht überläuft oder leer ist, ist alles okay.
