Kupplung Klackert
Moin Leute,
Mir ist aufgefallen das meine Bella bei losgelassen Kupplung in Neutral ziemlich laut Klackert aber sobald ich sie ziehe schnurrt sie wie ein Kätzchen. Hatte jemand schon das selbe Problem? Und woran könnte es liegen?Hebel ist Original und er hat auch ca 2mm spiel.
Gruß Karsten
Ist normal beim V4.
Mach Dir keinen Streß…. fahr und hab Spaß :slight_smile:
Ich denke eher ans Getriebe. Machen meine beiden auch. Ist normal
Beim Auto nennt sich das Ausrücklager, musste ich mal Anfang der 80iger an meinen Golf 1 wechseln, dieses Geräusch habe ich auch, erst wenn du eine Melodie erkennst und mit singen kannst solltest du dir Sorgen machen. :smiley:
Was soll mit dem Getriebe sein?
Das Geräusch kommt ganz klar aus Richtung der Kupplung und ist auch da wenn Neutral drin ist. Getriebe schaltet sauber durch. Da hatte bisher überhaupt keine Probleme.
ist bei mir auch so mit dem klackern. Bei gezogener Kupplung ist es weg…
war von km 0 bis jetzt identisch bei mir.
Okay dann gehört das wohl tatsächlich so und mir ist es erst jetzt aufgefallen :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:
Ja nix soll da sein. Das ist nur etwas Spiel im Getriebe. Und da kommen die Geräusche her. Das machen die meisten v4. Und auch im Leerlauf sind alle Getrieberäder im Eingriff. Mach dir also keine Gedanken :wave: :wink: :wink:
