Hallo, ich möchte gerne an meine Tuono Bj. 20 einen anderen Lenker montieren, kriege aber den o. g. Schalter einfach nicht ab. Unterteil ist demontiert, aber der Rest ist trotzdem noch fest am Lenker.
Was gibt es da noch an Klemmungen?
Grüße Udo M.
Grüße Udo M.
Hallo Udo
Sofern du unten alles gelöst hast, hält die Einheit nur noch über einen doppelseitigen Klebestreiffen.
Wusste das auch nicht und habe dann einfach mit etwas schmackes daran gezogen und die Einheit kahm mir entgegen.
Dann sah ich das diese noch angeklebt ist.
Grüsse Mario
Moin Mario, danke. Werde ich dann mal versuchen.
Wenn alles soweit von unten demontiert ist, sind das lediglich 2 kleine Torxx, welche die Klemmschelle halten.
Alles klar, danke, habe es hinbekommen.
Das ist dann bei der Rsv4 2018 genau so…? Fühlt sich aber mega fest an…null Bewegung obwohl die 2 kleinen Torx Lose sind…
Servus Leute,
ich möchte/muss meinen Lenker an der Tuono tauschen. Nun ist es so, dass ich den Gasgriff ohne Probleme demontiert bekommen habe.
Nun bekomme ich aber den linken Griff samt Schalter nicht ab.
Kann mir da vielleicht jemand helfen, wie ich die linke Seite demontieren kann ohne etwas kaputt zu machen.
Muss ich was besonderes beachten?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Grüße Börni
