Bei der Lightech Umkehrschaltung sind zwei Schubstangen dabei, einmal 85mm und 60mm.
Hat das einen besonderen Hintergrund?
Keine eine Info?
Moin,
mit/ohne QS vielleicht ?
Wenn ich das wüsste, steht auch nichts in der „Anleitung“.
Der Blipper Sensor ist deutlich länger als der der Quick Shifter der 15/16er. Je nach Sensor, den du verbaut hast, kannst du die entsprechende Schaltstange verwenden …
Kurze Stange = mit QS/Blipper
Lange Stange = ohne QS/Blipper.
So war die Antwort von Lightech.
