Motor stirbt ab, wenn ich schneller vom Gas gehe
Hallo zusammen
Das Motorrad kann leider das Standgas nicht mehr halten. Wenn ich etwas schneller vom Gas gehe, stirbt das Motorrad ab. Sie läuft im Standgas auch nicht schön rund.
Auch wenn ich beim Fahren vom Gas gehe, kann sich der Motor nur schwer selber am Leben erhalten. Ich muss immer etwas Gas geben, damit sie nicht abstirbt.
Wieso geht sie plötzlich aus, wenn ich vom Gas gehe?
Bitte um eure Meinung und Hilfe.
Tuono RSV 1000 RR, Bj. 2007
Das kann etliche Ursachen haben. Von Kompression ( incl allen beteiligten Komponenten) über Spritmangel , Ventilspiel bis Sensor Fehler. Hast du das Standgas einfach mal etwas hoch gestellt auch in der Mechanik könnte Verschleiß vorliegen?
Edit: sämtliche Schläuche sollten natürlich auch überprüft werden, die werden mit der Zeit auch nicht besser und könnten für Magerlauf sorgen.
Hatte die Benzinpumpe tauschen müssen, denn diese hatte sich such verabschiedet. Da habe ich die Schläuche angeschaut und die schauen gut aus.
Das Problem ist aber schon vorher aufgetreten und dann hat sich die Benzinpumpe erst verabschiedet.
Ich wiederhole die Frage: hast du das Standgas mal etwas höher gestellt und die Schläuche (nicht Sprit, sondern Luft) kontrolliert bzw getauscht?
Das Standgas habe ich noch nicht höher gestellt. Die Schläuche sind kontrolliert und in Ordnung.
Mir ist es aber komisch vorgekommen, dass sie so in den Keller fällt, wenn ich vom Gas gehe, dass sie abstirbt. Ist such beim Fahren so, dass wenn ich vom Gas gehe, der Motor abstirbt.
Zylinder sind sicherlich frisch synchronisiert?
Dreh das Standgast etwas höher und beobachte.
